Szarpie na LPG. Kable WN?
Od dwóch dni mam problem z jazdą na gazie. Samochód strasznie szarpie i kiepsko wchodzi na obroty. Na PB jest trochę przymulony do 2000 rpm, powyżej ok. Dzisiaj wieczorkiem trochę pooglądałem i posłuchałem co się dzieje pod maska. Prawdopodobnie kabelki WN już będą do wymiany. W jednym słychać jak wewnątrz skacze iskra, drugi natomiast przy delikatnym poruszaniu zaczyna świecić, a iskry skaczą gdzie popadnie . Pozostałe wyglądają OK.
sam sobie odpowiedziałeś
> Czy to szarpanie na LPG ma związek z kablami WN?
Tak.
A nie miałeś do kompletu jeszcze odgłosu pracy silnika (dźwięk typu brum sieciowy) na wszystkich kanałach w radiu? zlosnik.gif Bo mnie się raz zdarzyło do tego stopnia wyjeździć kabelki, że się pojawił. wink.gif Poza tym wszystkie objawy jak opisałeś, albo i jeszcze więcej.
> Tak.
> brum sieciowy) na wszystkich kanałach w radiu? Bo mnie się raz
Nie było żadnych dodatkowych objawów. Jak zdejmowałem kable ze świec podczas pracy silnika to na jednym cylindrze w ogóle nie reagował, czyli na jeden gar nie chodził. Kabelki już zamówione, pewnie w poniedziałek normalnie będzie jeździł. smile.gif
