Powoli zaczynam tracić cierpliwość!!!
Mam brawe od 2 miesiecy i tak; chla mi od 12-14l przy spokojnej jeżdzie (do 3tyś obrotów) co jakiś czas pożądnie mi strzeli, obroty skaczą a dziś nawet i na benzynie się zdażyło (od 900-1300 ok)
Czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi?
> 900-1300 ok)
ja mogę : pod kompa podepnij i instalkę LPG se wyreguluj
> 900-1300 ok)
takie objawy (spalanie), przy silniku zasilanym tylko i wyłącznie benzyną, dawała padnięta sonda lambda.....
> na gazie się nie znam
A może przewody wysokiego napiecia?
nie sądzę...
Pod kompa podpiąć to jest dobry pomysł, przynajmiej będę wiedział na czym stoje. Ale jeszcze przed tym wymienie świece, słyszałem że to też może mieć jakiś wpływ...
Dzięki wielkie za porady:)
witam w mojej bravie było podobnie i kupiłem swiece (polecam Platinumki) i przewody wysokiego napięcia i wszystko wróciło do porządku
wysokie napiecie ma przebicia jesli "wali" ci na gazie i tyle ci pali
A propo przewodów wysokiego napiecia; te moję przewody są coś kombinowane chyba ponieważ od jednego przewodu odchodzi jakiś kabelek który gdzieś pod śilnikiem znika. Niewiem o co tam biega...
> biega...
kabelek do instalki LPG pewnie...
owinięty jest na PWN??
fiu fiu zlosnik.gif po staremu sygnal do elektroniki gazowej na pwn zlosnik.gif
Jest podpięty do przewodu i owiniety czarną izolacją...
A wogóle takie podłączenie jest ok?
sygnał do centralki LPG. Zostaw w spokoju
Kurde teraz żeby wymienić głupie przewody wysokiego napięcia będę musiał lecieć do elektryka, wolę sam sie za to niebrać żeby czegoś nie spiepszyć
ten kabelek jest tylko okręcony wokół PWN.
