1.2 16V - pytanie
Chciałem zapytać czy realny jest w seju taki zestaw:
- 1.2 16V + wspomaganie ?
- 1.2 16V + klima?
- 1.2 16V + wspomaganie + klima ?
Najbardziej to chyba kwestia tego czy się zmieści wszystko...
pzdr
bez problemu, przeciez silnik wspomagania masz w kabinie a nie pod maska
> - 1.2 16V + klima?
moze byc ciezko zwlaszcza przy duzej glebie ale powinno dac rade, kiedys na allegro byl sc 1.2 16v z klima ale niestety nie udalo mi sie skontaktowac z wlascicielem frown.gif
j.w.
> bo założyć nie bedzie problem ?
> pzdr
> maska
eee... masz może jakieś fotki ?
> j.w.
ale raczej powinno się obyć bez wycinania przedniego pasa, wywalania akumlatora i tym podobnych ? zlosnik.gif
> > pzdr
http://www.allegro.pl/item142438030_wspomaganie_kierownicy_seicento_komplet_schemat.html
do pelni szczescia brakuje maglownica ale ksztaltem jest taka sama jak seria tylko ma inne przelozenie
parownik i skraplacz upchniesz w seryjnych miejscach zlosnik.gif kompresora z 1.1 raczej nie da sie zalozyc i trzeba dac z 16v
nie pamietam jak ida przewody do parownika ale nie problem jest to przerobic ok.gif
> gleba - 35, na 14'tkach bedzie stał
> również, dziękóweczka
