ASTRA I kody błędu 14 i 25 prosze o pomoc
Mam taki problem że dość często zapala mi sie kontrolka silnika i czasem wtedy gaśnie silnik jaw wrzycam luz, sprzwdziłem błędy i mam 15 czyli czujnik temperatury płynu i 24 czyli czujnik przebytej drogi, mam pytanie czy to są typowe awarie i trzeba np wymienić czujnik temp. płynu a może przeczyścić jakieś styki.
pozdrawiam
Witam.
Zdecydyj się czy to kody 14 i 25 jak w tytule, czy 15 i 24 jak w treści 270751858-jezyk.gif
Czujnik temp dwuprzewodowy można łatwo wymienić i pewnie tak trzeba będzie zrobić. Możesz też przeczyścić styki we wtyczce i czujniku.
Kod 24 to specjalność kolegi Kaliniaka - kliknij.
