Kupuje PuntoII nie ma nr silnika :(
Jak wygląda procedura jak nie da się rozczytać nr silnika? Czy to jest potrzebne do rejestracji albo przeglądów?
> Nie mogłem się doszukać w tym punto nr silnika (PII 8v 60KM)
> Pozdrawiam
Witam teraz to juz jest czesc wymienna ktora jest traktowana jak sprzeglo czy skrzynia biegow wink.gif Do nieczego nie sa potrzebne teraz nr silnika
pozdro
> Pozdrawiam
JUZ nie... olej ok.gif w punto tak jest ze numery silnika znikaja po czasie razem z rdza...
Teoretycznie nie są potrzebne. Część wymienna.
Jak auto sprowadzone to muszą być.
> Pozdrawiam
numery sa obecnie niepotrzebne,ale dla świętego spokoju przetrzyj pole numerowe papierem ściernym wodnym 1000...jak mocno zarośnięte,to 400-600 najpierw...i moze się uda odzyskać numery ok.gif
> Pozdrawiam
w DU jest podobnie, numerki się utleniają... nawet swego czasu specjalne nalepki wydawali rotfl.gif
> hahaha problem w tym ze w brifie nie ma tych numerow
w moim były
jak mojego sprowadzałem to na papierach z WK miałem napisane Numery Silnika do sutalenia i trzeba było zasówać na przegląd aby podtwierdzili numerki, ale teraz chyba już nie potrzeba bo to część zamienna
> W briefie nie ma, ale w karcie pojazdu mam.
a tak byłem ciekaw tego briefu ... prawdopodobnie byłbyś posiadaczem unikalnego dokumentu ...
edit. .. inna sprawa że ten numer cogomasz w karcie tez jest z tego co wiem nieprawidłowy ... bo powinien być pełny wraz z modelem silnika
mialem podobny przypadek w golfie, koles podczas pierwszego przegladu nie mog za cholere znalesc numeru na silniki, w moim przypadku skonczylo sie tak ze zlozylem papier o nadanie numerwo silnika w urzedzie (ok 50 zl) i koles na przegladzie pare dni pozniej mi je wybil na silniki i po sprawie
