kod 0607
na "kącikowej" liście nie ma tego kodu
znalazłem na stronie vectraklub dwie sprzeczne informacje, raz że to błąd sterownika (co by się zgadzało jeśli chodzi o zakres 0601-0609, gdzie brakuje właśnie 0607), a dwa że to błąd obwodu spalania stukowego.
mam problemy z biegiem jałowym, gaśnie jak wcisnę sprzęgło, mam co prawda do wymiany EGR ale to nie on chyba powoduje takie jazdy, sprawdziłbym ten czujnik spalania skokowego, ale jestem ślepy, nie mogę go znaleźć, czy ktoś mógł mi łopatologicznie powiedzieć gdzie on jest, jeśli nie zdjęcie, to może być na zasadzie "4cm w prawo, 10cm w dół" od przepustnicy, bo chyba gdzieś w tych okolicach się znajduje smile.gif silnik X14XE
wielkie dzięki za wszelką pomoc
0607 - Control module - performance problem.
Wizyta na Techu raczej wskazana. Tylko nie u gościa, który używa go tylko do kasowania błędów.
Jedź do porządnego elektryka.
