przedni spryskiwacz cc
widzialem juz taki temat na forum ale nie weim dokladnie gdzie sa te dysze od spryskiwacza bo tez mi nie dziala na przednią szybe bo na tylnia dziala gdzie to mozna sprawdzic ??
ja miałem problem z tylnym... sprawdź czy pompka działa, czy same spryskiwacze nie są zapchane (zwykłą igłą), czy przypadkiem zaworek zwrotny się nie zepsuł (u mnie to było przyczyną). Najlepiej idź od zbiornika za rureczkami smile.gif nie jest długa droga
> Najlepiej idź od zbiornika za rureczkami nie jest długa droga
dopisuje się do powyższej wypowiedzi osatnio stwierdziłem ze znowu mi sie spryskiwacz zepsuł bo na tylnią szybe pryskał jak głópek a na przednia nei chciał sprawdziłem dyszę i przewody nic nie było zapchane okazało sie że miałem na dnie płynu do spryskiwaczy i widocznie w innym miejscu zbiornika jest umieszczeony wąz do tylnich spryskiwaczy a w innym mijscu do przednich i tylni jeszcze zasyłał resztke płynu a przedni nei miał juz co smile.gif dolałem płynu i działa.
no dzieki wielkie doszlem do tego ze siadła popmpa spryskiwacza wymienilem i wszystko gra elegancko dzieki za pomoc biglaugh.gif
numero uno...wyciągnij pompke elektryczną tam będzie sitko i zapewne kg. gnoju.wyczyść..
numero due.. wyciągnij wężyki te co idą do tych dinksów co pryskają i podepnij wężyk ze sprężonym powietrzem...trzymaj tak dlugo aż wywali korek od zbiorniczka.... spryskiwacze działają jak NOWE.. mikolaj.gifzakrecony.gif
