LPG kontra olej.
Witam, mam pytanie, czy spalanie przez samochod lpg zamiast benzyny moze miec wplyw na pobór przez samochod oleju? Samochodzik ma 13 latek i ma lpg od 4 misiecy. Czy moze byc związek miedzy spalanie lpg i pobieraniem przez silnik oleju? Mniej wiecej 0.4l na 1000km. Dzieki za odpowiedz. cool.gif
Pozornie będzie się wydawało że samochód bierze wiecej oleju, ale tylko pozornie.
Przy pracy na noPB troche benzynki przedostaje się do oleju i wydaje nam się że go nie ubywa.
Natomiast to zjawisko nie pojawia się przy LPG i czesto po założeniu gazu wydaje na się że auto zaczęło brać olej.
Reasumując lepiej jeździć na LPG i od czasu do czasu dolać troche świeżego oleju, niż jeździć na beznynie i pozwalać na to żeby silnik był przez nią smarowany smile.gif
> Dzieki za odpowiedz i zainteresoanie tematem;-) Pozdrawiam
Ja mam w uniaku gaz od 60 tyś i od zmiany do zmiany opadnie mi poziom o 1/4 pola na miarce (zalewam 3/4 stanu a po 15 tyś jest około połowy), na benzynie nie ubywało ani grama. Ale silnik ma dopiero przejechane 116 tyś, więc młody. Olej mam Visco 3000 i nawet po 15 tyś jest "czysty" (przejżysty), jak jeździłem na seleni to po tysiącu był czarny.
gdyby te "trochę benzynki" jak piszesz przedostawało ci się do oleju to paneweczki i cały silnik szlag by trafił szybciutko. Silnik musi być smarowany olejem a nie mieszaniną oleju i benzynki.
poszukaj tekstow w net o tym--byli nawet tacy ktorym oleju przybywalo
> przybywalo
pewnie to był ten olej co rozrzutni właściciele samochodów z lpg spuszczają z reduktora i wylewają do smieci zamiast zbierać i wlać do silnika przy najbliższej wymianie hehe.gifhehe.gifconfused.gif
Właśnie dlatego uważam że w takim wypadku lepiej jeżdzić na LPG niż na noPB.
Nie masz racji . Fakt przenikania paliwa do oleju i rozcieńczanie go jest powszechnie znany . Dzieje się tak najczęściej przy rozruchu zimnego silnika. Z tym że na LPG głównie też zapalamy na NoPB , ale róznice jednak mogą być.
Poczytaj troche kolego, a napewno dowiesz sie nowych informacji biglaugh.gif
zgadzam się z tobą, że podczas rozruchu zimnego silnika na ściankach cylindra "skrapla się" pewna ilość paliwa która może nie ulec spaleniu, (jeżeli cylinder jeszcze nie pracuje) i w związku z tym jeżeli pierścienie jej nie zgarną i podczas suwu wydechu nie zostanie wyrzucona do wydechu ma szansę dostać się do oleju. Nie mogę się jednak zgodzić z twierdzeniem - i myślę że przyznasz mi rację - iż taka ilość paliwa może powodować, że w silniku poziom oleju nie będzie opadał.
