Ile wchodzi tak na prawde oleju do skrzyni w cc700 ???
tak jak w temacie, pytam bo już sam nie wiem, kumpel który zmieniał mi olej twierdzi że nie mam co kupować tyle ile jest napisane w instrukcji czyli 1,4 litra, bo wchodzi i tak tyle co w BIS-ie czyli koło 1,1 l, a tak na marginesie jakim olejem najlepiej zalać skrzynie, lać np Hipol, czy jednak lepiej coś lepszego, dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
skrzynia w bisie jezeli o wyglad to jest prawie ze taka sama jak w cc ale w srodku jest juz troche pozmieniane dlatego potrzeba jest wiekszej ilosci oleju
czyli to co piszą w instrukcji nie jest literówką i faktycznie wchodzi 1,4 litra, a co do wyboru oleju może jakaś wskazówka, bo ostatnio jak się zrobiło chłodniej to 1 litr Hipol-u jaki jest w skrzynce przestał się sprawdzać, jest problem na początku z wbiciem 2 i 3 biegu, po przejechaniu kilku km jest już git
pod koreczek wchodzi 1,4l ostatnio wymieniłem na tutela zc 80/s
ok dzięki wielkie, nie wiem jak jest z dostępnością Tuteli w mojej okolicy, więc od razu zapytam o jakąś alternatywę, czy coś z cyklu Castrol EP 80 W albo ELF Tranself EP 80 W, też się jakoś sprawdzi, czy jednak tak jak zaleca książka obsługi szukać Tuteli ??
> Tuteli ??
obydwa spełniają normy :
Klasa lepkości: SAE 80W lub SAE 80W-90
Klasa jakości: API GL-4
Specyfikacje: MIL-L-2105
więc też się sprawdzą ja wlałem tutelę bo akurat miałem pod ręką
Skrzynia w cc700 jest troche przechylona jak podniesiesz odpowiednio auto tak żeby wylać cały plej to wejdize 1,4 a jak zrobisz to np na kanale bez podnoszenia auta to wejdzie ok 1 litra grinser006.gif
wow yikes.gif to teraz zagadkę mam, arcik25 możesz potwierdzić, to że furacza trzeba jakoś cwanie podnieść, by spuścić tyle oleju żeby weszło to 1,4 litra ??
A co ile wymieniać?
> wow to teraz zagadkę mam, arcik25 możesz potwierdzić, to że furacza
> to 1,4 litra ??
olej wymieniałem na kanale jedna pełna litrówka mi weszła z drugiej zostało 600 ml ważne aby poziom oleju zrównał się z wlewem bo jak go będzie za mało to szlak skrzynie trafi a naprawiać się tego nie opłaca
Co do częstotliwości wymian co 6 lat albo co 120 tyś km
> tego nie opłaca
ok dzięki, jak znajdę wolną chwilę to się zaraz biorę za to, bo zdaje sobie sprawę że jak skrzynię szlak trafi to wesoło nie będzie, pozdrawiam
