Smarowanie zamków olejem silnikowym?
Chciałem najpierw psiknąć jakimś WD 40, ale to podobno nie wystarcza i trzeba go jakoś przesmarować.
Kumpel polecił mi własnie taką metodę,olej silnikowy na kluczyk i do zamka- co o tym sądzicie?
Grzech(u)
ja najpierw wtryskuje WD-40 do zamka żeby go oczyscić a np. na drugi dzien jak już wyschnie to wstrzykuje silikon sprej.
Ja juz kturas zime z kolei stosuje we wszystkich autach taka mieszanke 1 dzien na maxa plyn do czyszczenia gaznikow i przepustnic DUZO rozpuszcza caly syf 2 dzien WD 40 lepszy jest SMAR w spreyu WURTH-a 3 dzien rozpuszczam smar do strzykawki i taki rozgrzany do zamka nie bylo zimy zebym uzyl odmrazacza do zamkow smile.gif
dwie zimy z rzędu stosowałem WD 40 i starczyło, a chyba tylko raz psiknąłem za każdym razem przed nadejściem kolejnej zimy ok.gif
stosuje od kilku lat z powodzeniem myśle że wystarczy
pozdrawiam
asterka kombi 1.6 16v ( x16xel ) 1995 zagazowana + cb
a olej silnikowy zbiera syf i moze zgęstnieć ? podczas wiekszych mrozów?
Do "przeczyszczenia" jeszcze jako tako ale zarówno olej jak i wd40 szybko ci wyparuje/wyschnie. Tak więc na koniec zawsze najlepiej zapodać jakieś gęstsze mazidło - jak nosiłem parę razy wkładkę zamka do wymiany zapadek to mi zawsze gość na koniec w mechanizmy wciskał taki smar o konsystencji ~margaryny.
