Uszczelnienie skrzyni biegów
ostatnio podjechałem po coś tam do mechanika (nieautoryzowany serwis - pochodna ASO wink.gif ) i przy okazji podnoszenia auta odkrył że mam mokrą skrzynię biegów od strony silnika - powiedział że prawdopodobnie do wymiany jest simerring na wałku na którym jest sprzęgło (świadczy o tym olej w obudowie sprzęgła). Oczywiście życzliwie doradził mi zrobienie tego. Wycenił robotę na 350 zł i 2 dni - czy przy okazji wymienić sprzęgło (86kkm) i czy to normalna cena? Podobno w kosiarce jest tak że trzeba skrzynię całkowicie rozebrać żeby zmienić simmering?
cena powinna byc jak za wymiane sprzegla i od razu zmien sprzeglo.. bedziesz mial z glowy ok.gif
> Witam,
> - pochodna ASO ) i przy okazji podnoszenia auta odkrył że mam
Poczytaj ostatnie posty "poci się"
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277791755&an=0&page=7#Post277791755
Sprawdz czy to olej ze skrzyni biegów, czy z bloku bardzo ważne, są rózni magicy waytogo.gif
> Mam to samo, poczytaj. Pozdrawiam
z tego co przeczytałem to masz inaczej - bo masz na uszczelniaczu koła zamachowego - ja mam na wałku sprzęgła. Gość mi mówił że w zasadzie można jeździć - ale jak w trasie puści całkiem uszczelniacz to może być kiepsko. We wrześniu pogoniłem padakę ile się dało na A4 (był moment 190 licznikowe;) ) i spod bramek nie mogłem ruszyć bo się sprzęgło przyślizgało - od tamtej pory się nie ślizga - wtedy nie wiedziałem że coś tam się dzieje. Później zrobiłem trasę 700km i takich sensacji nie było. W skrzyni olej jest.
jak masz stany oliwy w motorze i w skrzyni to moze to cos innego sie saczy zlosnik.gif
Jeżeli to uszczelniacz na skrzyni i pewne, to wymień. Na trasie jak puści to holowanko, oby to sie nie przdarzyło. Pozdrawiam drive.gif
> jak się sprawuje sprzęt cb z podpisu?
bardzo dobrze - zbiera do 10km, z nadawaniem troszkę gorzej - ale działa...
> działa...
też nie narzekam-wygląda,że udało nam się kupić cobry jeszcze z działającej serii swiety.gif
> działającej serii
na to wygląda... planuję ją kiedyś tam oddać do tuningu - ciekawe co z niej wyjdzie wink.gif
