Kilka pytań do znawców palio/siena z silnikiem 1.4
siemka! Mam kilka pytań do użytkowników sieniaczy i palio z silnikiem 1.4 :
- jakie sa objawy zuzytego sprzęgła ?
- ile kosztuje wymiana sprzęgła?
- jezeli chce wymienić sondę lambda to musze kupić dokładnie taką samą jak jest zamontowana w aucie czy dowolną inną sonde?
- czy warto brać się za wymianę sondy lambda jeżeli silnik nie odpala dobrze na zimno?, czy szukać przyczyny gdzieś indziej np układ zapłonowy, od czego zaczynać w takim przypadku?
Przebieg auta to 80 tys km, rocznik 98
Pozdrawiam Marcin
> 1.4 :
Kiepsko wchodzą biegi(lub wcale), lub silnik wchodzi na obroty, a nie przekazuje tego na koła.
W aucie z tym przebiegiem sprzęgło powinno jeszcze troche pożyć.
Najlepiej oryginał
praktyka wskazuje, ze zamienniki raczej na krótko starczają
zasadniczo sonda nie pracuje przy zimnym silniku, więc nie powinna miez wpływu na uruchomienie na zimno Chyba, że jej uszkodzenie rozjechało autoadaptacje i to jest przyczyna. Napisz na czym polegają te kłopoty w odpalaniu i czy masz LPG
Siemka!
Nie nie posiadam instalacji gazowej, jeżdze na beniurce ! Z tym odpalaniem to mam taki problem: jak odpalam silnik z rana to muszę przekręcić kluczyk kilka razy zanim odpali ( nie pali za pierwszym przekręceniem) ponadto po uruchomieniu silnika przez pare sekund słychać że silnik nie pali na wszystkie gary, dopiero po kilkunastu sekundach zaskakuje i chodzi normalnie. Sytucja pojawia się zazwyczaj właśnie z rana. potem jest już ok. Właściwie to nie wiem co jest grane, wyczytałem gdzieś że to może być wina przewodów WN, tez może być uszkodzona sonda lambda a właściwie rezystor który podgrzewa ją zaraz po przekręceniu kluczyka (normalna temperatura pracy sondy to 300-800 stopni a rezystor ma włąsnie za zadanie podgrzać ją zaraz po uruchomieniu silnika) . Sam już nie wiem co jest grane. Auto spala mi od 6 do ok 10 litrów na setkę. Jeżeli mieliście takie problemy to prosze o pomoc! Pozdrawiam
Acha i jeszcze jedno ! cool.gifcool.gif Ile może kosztować taka sonda ? Nie mówię już o oryginalnej ale o jakimś amienniku !
> Siemka!
"ssanie" jest?
znaczy sa podwyższone obroty po uruchomieniu na zimno?
Jesli nie ma, to może byc silniczek krokowy, albo czujnik temp silnika
> silnika) .
No tak, ale zimny silnik i tak nie zczytuje sygnałów z sondy do czasu osiągnięcia temperatury ok 60 st.
> o pomoc! Pozdrawiam
Ja bym raczej sondy nie podejrzewał. Mogą byc kable, może byc też któraś cewka podejrzana
Siemano! Jutro wymienie kable, zobacze jaki to da efekt ! Pozdrawiam
Siemka! Wymieniłem ale to nie jest to! , Zmierzyłem rezystancje cewek i okazało się że jedna jest walnięta passed_out.gif
