zmiana rozmiaru opony z 175/65/R14 na 185/60R14
1. Jest sens?
jakie + jakie -
2.Wyczytalem ze to opona opcjonalna - wiec felg nie trzeba zmieniac ? Wejda na te co sa?
> 1. Jest sens?
> jakie + jakie -
> Wejda na te co sa?
Wejdą, ale byle nie michelin energy bo mają baardzo miękkie boki i pływały u mnie okrutnie. Normalnie strach było jechać. A miałem 185/55 czyli jeszcze niższy profil.
Zobacz jeszcze jakie szerokie masz fele. Ja miałem 5,5 cala, na 6-cio calowych pewnie byłoby wszytsko ok.
No mam 5,5 cala ;-)
Mysle o jakis Nokianach albo Pierell P3
> No mam 5,5 cala ;-)
No to musisz wypróbować i zobaczyć jak będzie
> No mam 5,5 cala ;-)
Bankowo wejdą. Mam 1 komplet felg (na razie)... Z przodu 175/65/14 z tyłu 185/60/14. Zimą zakładam 4 kapcie 175/65 - wszystkie leżą idealnie.
> 1. Jest sens?
> jakie + jakie -
Podaję poniżej za www.cuoresportivo.pl - ogólnie więcej minusów (prawie same w zasadzie jeśli chodzi o praktyczne względy).
Ja zmieniałem ze 185 na 205 i wszystkie poniższe minusy są odczuwalne.
Szersza opona daje Ci:
- większą przyczepność na suchym (większa powierzchnia kontaktu)
- większe możliwości skutecznego przeniesienia dużej mocy (o ile się taką ma) na drogę
- bardziej atrakcyjny wygląd
- większy wybór wśród modeli opon wysokiej klasy (które, jak np. Dunlop SP 9000 lub Pirelli P7000) nie są dostępne w węższych rozmiarach (nie ma 185)
- mniejszą przyczepność na śliskim (mniejszy nacisk jednostkowy, czyli tarcie, którego przezwyciężenie jest zerwaniem przyczepności)
- większą podatność na aquaplaning
- większy opór powietrza
- większą masę nieresorowaną, co pogarsza pracę zawieszenia i zwiększa zużycie amortyzatorów oraz stabilizatorów
- większe opory toczenia z wpływem tego na moc
- większe zużycie paliwa
- większe obciążenie mechanizmu skrętnego (drążków i końcówek)
- większe koszty, szczególnie w wypadku uszkodzenia, a przy niższym profilu większą podatność na to uszkodzenie
- gorsze prowadzenie po koleinach, czasami niemal wyrywanie kierownicy
- trudniejsze omijanie zauważonej przeszkody (w sensie uniknięcia najechania na dziurę lub leżący przedmiot, a nie omijania całym samochodem)
- większy hałas
(koniec cytatu)
Andrzej
Wszystko fajnie tylko większość z tych argumentów jest przesadzona albo ich opis daje takie wrażenie. Zresztą mówimy tu o zmianie 175 na 185 a to nie aż taka drastyczna zmiana.
Jeżdżąc tym samym autem z kompletem kół letnich 185 i 175 lepiej jeździ mi się na tym pierwszym głównie ze względu na poprawę precyzji prowadzenia.
Wszystko sie zgadza, ale bez przesady z tymi argumentami w przypadku zmiany szerokosci opony o 1 cm 175/185.
W przypadku roznych modeli opon szerokosc bieznika stykajaca sie z asfaltem moze sie nie zmienic lub zmienic nieznacznie, nie mowiac o oporach toczenia czy halasie, ktore to moga sie zmniejszyc znacznie. Inne walory trakcyjne rowniez ok.gif.
