przednia piasta
Jutro zabieram się za wymianę przedniej piasty koła w Bravo.
Czy dużo jest babrania z tym? na cotrzeba uważać, żeby nie zepsuć czegoś.... czy wszystko jest proste i podobne jak np. w Seicento?
czy kupując piastę ona ma w sobie łożysko czy trzeba dokupić je osobno?
dziękuję i pozdrawiam
> Witam Kolegów, ja z kącika obok
> Seicento?
> osobno?
Witam!
Z wymianą piasty łączy się naturalnie obowiązkowa wymiana łożyska koła. O ile masz autko z ABS musisz zwrócić uwagę na kierunek w jakim wsadzisz łożysko (mi raz mechanik pomylił i potem zwalał na wadliwy czujnik;). Przy wymianie często też psują się czujniki ABS które zapiekają się i przy wyjęciu pękają w środku (niewidoczne). Do wymiany piasty przyda się prasa.. Wymiana powinna zająć nie więcej niż 1h o ile masz narzędzie.. Metody młota nie polecam szczególnie jak masz ABS i łożysko z bieżnią magnetyczną;)
mam jeszcze jedno pytanko:
orientuje się ktoś jakie łozysko przychodzi do tej piasty? w sensie nr / model łożyska?
> dzięki za podpowiedź
> nr / model łożyska?
Z tego co wiem jest przynajmniej 3 rodzaje;) Więc raczej zaufany dobry sklep trzeba odwiedzić;)
Napisz mi na priva dokładne danesamochodu to wieczorem sprawdzę Ci w katalogach..
