Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie
Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie... (Pszczółka Maja)
jakiś błąd w oprogramowaniu centralki, co powodował, że mój stilaczek miał notorycznego kangura między 2000 a 3000 obr/min. mad.gif Dodatkowo niemrawo przyspieszał i w ogóle dziwne rzeczy wyprawiał. crazy.gif Ale gdy tylko przełączyłem się na LPG wszystko znikało. cool.gif Ja jednak lubię mieć sprawny samochód i postanowiłem coś z tym zrobić. uzbroj_zlo.gif
Początkowo myślałem, że to zabrudzona instalacja gazowa spowodowała przestawienie się map wtryskowych benzyny, ale pojeździłem na benzynie 300km i nic to nie dało, więc mapy wtrysków były prawidłowe.
Potem myślałem, że w baku zebrała się woda lub przytarł się jeden z wtryskiwaczy benzyny od jeżdżenia na gazie, ale po wyjeżdżeniu całego baku na Shell V-Power Racing wspomaganego środkiem STP do czyszczenia wtryskiwaczy nadal nie było zmian.
Następnie wypowiedzi z forów internetowych zaczęły dokładnie pokrywać się z objawami padniętej sondy lambda, więc wpadłem w panikę, bo silnik 1.8 ma 3 sondy lambda po 450 złotych każda. crazy.gif Ale odpiąłem cholerstwom kabelki i nic a nic się nie zmieniło, a wręcz było jeszcze gorzej, bo silnik całkiem stracił moc i ledwo ledwo się turlał, a na koniec po kilkudziesięciu kilometrach zaserwował mi BIM - Check Engine. zlosnik.gif
Wtedy stwierdziłem, że sam sobie nie poradzę i ponaglony przez serce.gif musiałem się wspomóc ASO. frown.gif Postanowiłem odwiedzić nowe ASO na Bródnie. Powiem tyle - ASO ładne i znajomi ludzie tam pracują. zlosnik.gif
Po podłączeniu auta do examinera wykasowano błąd sondy lambda (który pojawił się w momencie odpięcia jej przeze mnie) i auto odżyło. W drodze powrotnej z ASO było wszystko OK. 893goodvibes.gif Mój stilak chyba zatęsknił za examinerem i chciał, żeby ten włożył swoją wtyczkę cfaniaczek.gif w gniazdko. oink.gifzlosnik.gif Takie małe samochodowe tet-a-tet w warsztacie. 270747800-sex.gifhehe.gif Coś się musiało podwiesić w komputerze silnika, co powodowało błędną pracę tegoż, ale jednocześnie nie dawało żadnych failurów na desce rozdzielczej. Taka dziwna sprawa. alien.gif
> miał notorycznego kangura między 2000 a 3000 obr/min. Dodatkowo
> niemrawo przyspieszał i w ogóle dziwne rzeczy wyprawiał. Ale
wlasnie mialem podobny problem, na benzynie z oporami wchodzil na obroty, oprocz tego uruchomienie zimnego silnika na benzynie bylo utrudnione, a jak sie w koncu uruchomil to mial bardzo niskie obroty (<500) i po dodaniu gazu gasl, albo powoli wchodzil na obroty. Na LPG wszysko OK. Mam grzalke wiec z garazu moglem wyjechac na LPG, ale jak pozniej postal i ostygl to byl problem. Myslalem ze to moze benzyna dochodzilo do rezerwy, zatankowalem do pelna - bez zmian, przecyscilem swiece tez bez zmian. Na examiner mi sie nie chcialo jechac to zrobilem procedure autoadaptacyjna tez bez zmian, przypomialem sobie o innej procedurze przegazowalem go 3x na benzynie do 7tys obrotow i pomoglo biglaugh.gif
Miałem w moim 1.8 identyczny problem . Przegazowanie pomagało na troche .
Skończyło się wymianą wariatora i to pomogło w 100%
> Czyli , wszytko gra . A człowiek zaraz w panikę wpada.
... i płaci czasami często nie wiadomo jakie sumy za wymianę nie wiadomo jakich części...
Ale jeśli to jest wariator, to dlaczego na LPG nie ma żadnego problemu? niewiem.gif Przecież zmieniacz faz rozrządu pracuje tak samo na gazie jak na benzynie. frown.gif
> problemu? Przecież zmieniacz faz rozrządu pracuje tak samo na
Komp gazowy jest tak skonstruowany ze nie ma to dla niego znaczenia.
Mampa gazowa nie ma wpisanej korekty po przełaczeniu faz .
Dla kompa PB źle ustawione fazy powodują rózne skutki ubopczne takie jak problem z rozruchem.
Komp PB podaje niewłaściewe dane dla miesznki i i rozwarcia przepustnicy
co powoduje te problemy.
Gaz omija to wszystko . Paliow leci swoimi wtryskami i swoim stałym programem.
To że komp gazowy nie ma mapy do zmian faz powoduje że komp PB po jakiś czasie lapie błędy i zamula silnik ! Komp PB jak wiesz sie uczy i zapamiętjue jazde "bez zmian" faz (taki sygnał idzie z kompa LPG).
Nie da sie tego wyeliminować . Trzeba co jakis czas wsadzic wtyczke
Pozdr
> i zrobić czyszczenie
Dzięki za wytłumaczenie. ok.gif Problemu nie widzę, bo lubię wsadzać i robić czyszczenie. rotfl.gif
