ciężko odsuwające się szyby zarówno przednie jak i tylne
No wlasnie dzieje sie to o czym w temacie. O ile nie moge byc pewien co do szyb przednich (elektryka) to tylne odsuwaja mi sie z naprawde wielkim oporem. Sily duzo trzeba wlozyc zeby okno otworzyc.
Co mi moze pomoc?? Wyczyszczenie wszystkich prowadnic?? Czy jestem sobie sam z tym poradzić?? Ewentualnie ile może to kosztować w serwisie??
Niby wszyscy doradzają czyszczenie i smarowanie... Ale u mnie nie pomaga. Też już mnie lekko trafia angryfire.gif
> serwisie??
Chyba z tym nie pojedziesz do serwisu? Na śmietniku jest manual, jak to zrobić. Zrób to dobrze, a będzie cacy.
> otworzyc.
> serwisie??
Wiem, że pomaga popsikanie tych rowków co w nich szyba jeździ w "dziurze okiennej" jakimś szmirem, np. wazeliną do uszczelek w spraju. jak będę musiał sam to zrobię i się zobaczy.
czyli bez demontazu tapicerki??
tak. po wierzchu.
ale oczywiscie demontaz i czyszczenie wszystkiego w środku też nie zaszkodzi.
Dobry efekt da tylko czyszczenie prowadnic i mechanizmów.
Ja dodatkowo miałem kłopot z szybą przednią prawą z powodu spadku napięcia na instalacji elektr.
A co było przyczyną spadku napięcia ?
> otworzyc.
> serwisie??
na smietniku masz fajny referat !!
Przy sterowaniu przyciskiem w lewych drzwiach prawa szyba chodziła 2x wolniej niż przy naciśnięciu przycisku w prawych. Nie zdążyłem ustalić gdzie był słaby styk.
noo zeby.GIF:D tez to mam 270751858-jezyk.gif szybki sie w miare opuszczaja ale jak trzeba do gory to bose zeby.GIF:D:D idzie jak bym nie moglo 270751858-jezyk.gif
Ja też tak mam frown.gif Wszystko wyczyszczone i nasmarowane, a szyby dalej wolno łażą frown.gif Ta od kierowcy to jeszcze da się wytrzymać, ale od pasażera to juz porażka. Gdzie szukać źródla spadku napięcia ? Na przyciskach ?
