Regulator ciśnienia w Astrze G
Od pewnego czasu mam drobne problemy z zapalaniem samochodu (niezlaeznie czy jest cieply czy zimny),
Wiekszosc rzeczy zostala sprawdzona i pozostal jeszcze miedzy innymi regulator cisnienia.
Sprawdzalem ostatnio cisnienie paliwa w listwie wtryskiwaczy za pomoca "wentylka" na koncu listwy i zauwazylem ze raz jest tam cisnienie a raz nie.
wg. instrukcji cisnienie powinno byc tam caly czas na stalym poziomie.
Chialem zapytacz czy ma ktos jakies zdjecie jak wyglada regulator cisnienia i gdzie sie znajduje?
Ewentualnie czy mozna go jakos zdjagnozowac i sprawdzic dzialnie?
dziekuje za pomoc,
pozdrawiam
Podam ci sposób sprawdzenia regulatora z Astry F z tym samym silnikiem.
Podłączasz manometr pod wentyl i odpalasz silnik.
Cisnienie powinno osiągnąć 2,5 +/- 0,2 atm.
Odłączasz przewód podciśnieniowy od regulatora ciśnienia paliwa.
W tym momencie ciśnienie powinno podskoczyć do 3,0 +/- 0,2 atm.
Regulator jest o ile się nie mylę na drugim końcu listwy (tzn regulator z jednej strony, a wentyl z drugiej).
dzieki wielkie za info sposobu sprawdzenia regulatora
A wiesz moze jakie powinno byc cisnienie po zgaszeniu samochodu?
Zawor powinien jakies cisnienie utrzymywac w listwie.
Jesli bylo by na poziomie 2,5 atm to poinno niezle psiknac po ncisnienciu wentyla,
pzdrawiam
tomek
> silnikiem.
