OBROTEK PROBLEM
Witam nie moge w opcji szukaj znalesc moze do z przemeczenia 16h przy asterce zaczalem ja skladac po kapitalce blacharki smile.gif i nie moge znalesc opisu podlaczenia obrotka.
Wczesniej byl licznik bez a juz lezy na pulce nowy z obrotkiem i z nowym podswietleniem tylko potrzebuje info wiem tyle ze sygnal do obrotomierza ma doprowadzac brazowy kabel ale nie wiem skad i w ktorym pinie w ktorej kostcce ma byc ( przy zegarach) prosze o odpowiedz jutro od 6 zaczynam powtorke z rozrywki z asterka smile.gif
> asterce zaczalem ja skladac po kapitalce blacharki i nie moge
Z tego co na forum wyczytalem,to po zmianie nic nie trzeba robic.Wpinasz starą wtyczkę i działa.
ALe jest jedno ale smile.gif moze sie zdazyc tak ze nie ma brazowego kabla smile.gif wlasnie jego sie staram zlokalizowac gdzie on ma byc jutro od rana w garazu a kawalek mam od domu i nie bede latal sprawdzac chce poprostu sie upewnic wiem ze sa przypadki ze brak tego kabelka
> ALe jest jedno ale moze sie zdazyc tak ze nie ma brazowego kabla
> kabelka
No to Ci nie pomoge. smile.gifPozdrawiam.
ludzie kurde nikt nie wie ?? ja zaraz zjezdzam do zajezdni a nie mam zadnego info przekopalem archiwum z ostatniego roku i nic nie znalazlem tzn znalazlem tyle ze kabel ma byc we wtyczcce zegarow na X-21 8 pin zielony ale nie wiem gdzie ma byc z drugiej strony pewnie w ECU ale ktory pin ??
Zielony kabelek na C1 w ECM, Skąd podciągnąć impulsy obrotów jest napisane TUTAJ
> napisane TUTAJ
mam pytanie ogolne i szczegolne:) ogolne: czy dzialaja wiadomosci PW na forum? bo w wyslanych mam 0 mimo ze poslalem 2 minimum.
drugie pytanie do charliego[pytalem przez PW ktore chyba nie dochodza]: czy jest mozliwosc zakupienia u Ciebie zaprogramowanej kosci do minikompa? tak byloby mi prosciej i szybciej gdyz mam problemy z programatorem (a wlasciwie programem do wgrywania).
