Dzojstick sterowania lusterek
Mam problem z ustrojstwem wymienionym w temacie. Otoz jesli chodzi o sterowanie gora-dol to wszystko jest OK. Zas prawo-lewo praktycznie nie dziala (czasem cos zlapie, ale baaaardzo rzadko). Czy da sie to jakos rozebrac, zeby zobaczyc czy styki sa OK? Czy tez trzeba cale wymienic od razu? Znacie moze orientacyjne koszty?
Można wyciągnąć cały i sprawdzić co i jak, są tam takie blaszki w środku pewnie wystarczy wszystko dokładnie posprawdzać i będzie ok, jak nie to za 40 zeta na szrocie można dostać kompletny
