Podświetlenie konsoli astra F
Witam wszystkich jestem szczęśliwym posiadaczem astry F 1.6 16V kombi. Jest tylko mały problemik nie mam podświetlenia konsloli poniżej radia. Więc rozebrałę ją i ku mojemu zdziwieniu okazało się że nie ma kabelków do podłączenia podświetlenia. Przeszukałem wszystko w pobliżu gdyż może tylko się odłoczyło albo poprzedni właściciel odłaczył ale nic nie znalazłem.
Teraz pytanko skąd najlepiej poprowadzić zasilanie do kosoli i przycisków od klimy i wewnetrznego obiegu powietrza?? Pozdrawiam Michał
> Michał
ciekawa sprawa. samo na pewno wypiac sie nei moglo. rozbieralem i wiem jak ciezko to wyciagnac.
nie rozumime braku jakichkolwiek kabelkow. jesli ich nie ma to klima nie powinna dzialac bo sterowanie jest elektryczne i bez kabelkow ani rusz.
moze jakies zdjecie zapodaj?
Ale jak nie masz przewodów???? yikes.gif Wyciągałeś cały zestaw pokręteł od nawiewu? Nie masz z tyu żadnej kostki z przewodami obok cięgieł? icon_eek.gif
> Ale jak nie masz przewodów???? Wyciągałeś cały zestaw pokręteł od
niema tylko kabelków od podświetlenia. w astrze G jest to jedan kostka a u mnie oddzielnie do podświetlenia i oddzielnie do innych funkcji podświetlenie żaróweczki od ogrzewania tylnej szyby dzaiała i ogrzewanie tylnej szyby też. włącznik klimy i obiegu wew. też działa tylko nie ma podświetlenia.
Niestety nie zapodam fotek bo jestem poza domkiem na dłuższy czas ale jak wróce to zapodam. Jakieś propozycje?
No w zasadzie jedno co mi się nasuwa to rozbebeszyć całą konsolę środkową i dobrze oblukać czy nic tam nie ma. Zajrzyj od dołu od strony tunelu. Aż nie chce mi się wierzyć żeby jakiś idiota usunął przewody. Jeśli rzeczywiście ich nie będzie to najprościej będzie pociągnąć od radia. No chyba że chcesz zrobić modyfikację i podpiąć tak żeby tylko podświetlenie działało po włączeniu świateł. Wtedy będziesz miał więcej roboty. Trzeba chyba ciągnąć od włącznika świateł. Ale w tej kwestii nie wypowiadam się bo nie bawiłem się w tych rejonach Astry.
