Świece...
Wymienial ktos z was juz samemu swiece czy poprzez serwis wymienialiscie? ciezko jest samemu sie tam dobrac czy pójdzie gładko i raczej bez problemów?
Raczej musisz pol silnika rozebrac albo miec dobre dlugie klucze do swiec. Dodatkowo mozesz miec problemy ze zdjeciem kapturkow z swiec - maja tendencje do zassania sie.
Pół silnika to przesada, zdjęcie obudowy filtra powietrza załatwia sprawę.
Kapturki rzeczywiście ciężko się ściąga.
> sprawę.
obudowy filtra nie mam juz. tylko nie wiem czy swiece sa gdzies blisko czy trzeba naprawde daleko po nie siegac i wlasnie sie zastanawiam czy sam podołam...
> sprawę.
ale dlugi klucz jest konieczny bo widzialem jak moj mechanik sie meczyl i kable mi uszkodzil przy sciaganiu z swiec
PS
cholerka hmm.gif no nic zobacze jak to wyglada po rozebraniu tego. jesli bedzie ciezko to nie bede rozbieral i pojade do warsztatu jakiegos to mi wymienia. bo juz 45 tys km wiec by sie przydalo chyb swiece wymienic podobnie jak spradzic zawory bo ASO na 2 przegladzie oczywiscie tego nie wykonało..
> cholerka no nic zobacze jak to wyglada po rozebraniu tego. jesli
moj mechanik zdejmowal te klemy specjalnym kluczem (cos w stylu obcegow z takim owalnym zakonczeniem) i bez problemow, fakt ze dojscie nie za wygodne, szczegolnie jak jest jeszcze dodatkowa plątanina kablow od gazu
