Czujniki parkowania
gustaf
> Ma może ktoś z Was zamontowane coś takiego? Jeśli tak, to czy
> faktycznie pomaga i ma sens?
w sedanie moim zdaniem ma jakiś sens - z miejsca kierowcy nie widać patrząc do tyłu dobrze gdzie kończy się auto oslabiony.gif
ale w bb chyba zbędny gadżet...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> A gdzie kupowane? Jaki model? Sam instalowałeś?
Na allegro we wrześniu 2004 ok 280 zł 4 czujniki,wyświetlacz cyfrowy i brzęczyk plus dodatkowy bajer termometr zewnetrzny. model jakiś made in Taiwan. Montaż banalnie prosty- dodają specjalne wiertło do wiercenia w zderzaku. Centralkę umieściłem w bagażniku, najwięcej ceregieli z przejściem kabla do konsoli przedniej, ale znalazłem ładną trasę środkiem samochodu. Wyświetlacz umieszczony na górnej krawędzi popielniczki ( nie używana, ale można ją otwierać-służy jako schowek)
Witam smile.gif Ja też ostatnio myślałem o założeniu takiego szpeja, tylko zastanawiałem się jak to wyglądałoby w środku (jeśli ktoś ma zdjęcia może by zalączył).
> Jeśli tak, to czy
Myślę, że wszystko ma jakiś sens wink.gif według mnie przy kiepskiej pogodzie i brudnych lusterkach napewno pomoże.
PS. czy czujniki trzeba utrzymywać w dużej czystości smile.gif czy np. spada ich skuteczność ? cool.gif
> ciekawe ale nie umiem sobie wyobrazic bravki z takim dodatkowym
> wyswietlaczem.Po prostu nie umiem go sobie umiejscowic.
No bo to nie pójdzie do Bravo. Do Lybry chcę wstawić. Mam problemy jak się przesiadam z Bravo. Gdzieś z boku umieszczę.
Ja mam.
Montowalem w Ave jakies 1,5 miesiaca temu.
Montaz spoko, tylko nie mozna pomylic kolejnosci i polozenia czujnikow.
Sprawdzaja sie bardzo dobrze. Testowalem parkujac przy betonowej scianie patrzac tylko na wyswietlacz. Samochod caly palacz.gif
Ja też się tym interesowałem troszkę kiedyś. Chciałem znaleźć coś co reaguje zmiennie do minimalnej odległości(dokładność pomiaru). Większość wskaźników robi panikę przy 30 - 40 cm odległości od przeszkody(tak było jak się za tym rozglądałem), a ja chciałem taki co to mierzy powiedzmy do 5 - 10 cm od przeszkody.Taki co to się podjeżdża do ściany na 5 cm i wie się że to jest 5 cm, a nie że 40 cm to już stop. Nie znalazłem. mad.gif
a swoja droga to 30cm w zupelnosci wystarcza. bo jak ci przyjdzie bagaznik otowrzyc to troche miejsca trza miec wink.gif
poza tym jak zejdziesz <30cm to pokazuje 0. czyli przy odrobinie wprawy spokojnie mozna wyczuc ile jeszcze mozna sie bezpiecznie cofnac. zrobic se taka mala ekstrapolacje pomiaru wink.gif
> Robiles cos z jego glosnoscia ??. Ten bryczek jest zdecydowanie za
> glosny
ale se poradzilem z tym.
zakleilem od gory buzzer czarna tasma izolacyjna. i jest zdecydowanie ciszej. da sie wytrzymac wink.gif
> wyglada na taki sam zestawik jak moj, czyli Y-2616
> pozdr.
Tak mi się wydaje, że do Lybry nie będzie pasował. Te zielone i czerwone kolory troszkę nie podchodzą pod beżową tapicerkę. Chyba, że gdzieś z po lewej stronie kierownicy sobie zamontuję. Albo na kolumnie kierownicy...
> jest zestaw ktory mierzy od 10cm, ale kosztuje 700zl
A gdzie takiego zestawa można dostać co to od 10cm mierzy?
  • Dodaj nową pozycję...
