Gaz Lovato
Niedawno kupiłem Uniaczka z gazem Lovato - przy kierownicy mam przełącznik do sterowania zasilaniem w formie I O II
na którym położeniu mam jakie zasialnie tzn, gdzie gaz a gdzie Pb?
> Pytanie może głupie ale dla mnie jako motoryzacyjnego laika ważne
A co to za auto?
> A co to za auto?
1.0 Fire
> 1.0 Fire
O ile się nie mylę to na I masz Pb, na O jest to uruchamianie na Pb i automatyczne przełączanie na LPG, a II to awaryjny rozruch na LPG.
Jak masz na O to czy po rozruchu i przy przygazówce nie słyszysz z bagażnika takiego "pyk" ?
P.S. Stronkę swoją masz nawet fajną tylko dlaczego u Nas nic o sobie nie wpisałeś?
mysle że on ma gaźnik i 0 to jest wypalanie benzyny przed przełączeniem na gaz czyli II a I to odpalanie na benzynie wink.gif
Właśnie o tym sobie też pomyślałem. Nie wiedziałem tylko z którego roku jest to FIRE i założyłem że wtrysk.
> LPG.
> nie wpisałeś?
Co do autka to "pyk" słychać przy rozruchu potem już nie - głośny tłumik wink.gif
Serdeczne dzięki za radę - jutro sprawdzę jak to wygląda w realu.
Zobacz czy to gażnik czy wtrysk - jak wtrysk to prawdopodobnie tak jak ja napisałem, jak gaźnik to tak jak iceman66
rocznik 99 z wtryskiem
czyli I Pb
O Lpg
II rozruch Lpg
dobrze rozumuję ?
> czyli I Pb
> O Lpg
> II rozruch Lpg
> dobrze rozumuję ?
Po mojemu to:
I Pb
O rozruch na Pb i przejście na Lpg po osiągnięciu pewnej wartości obrotów silnika
II awaryjny rozruch i jazda na Lpg
> Po mojemu to:
> I Pb
> obrotów silnika
> Po mojemu to:
> I Pb
> obrotów silnika
To by wyglądało na instalację sekwencyjną czy jakoś tak - sam juz jestem głupi.
> jestem głupi.
Zwykła instalka do jednopunktowca.
ok
i tak pojutrze wrzucę fotki spod machy i z kabiny to mi podpowiesz ok?
instalacja I Generacji
aha w pozycji 0 czyli automat, przełączenie na gaz nastepuje najczęsciej po przekroczeniu 2000rpm i zaleca sie przełaczanie na gaz na biegu jałowym a jak jest zima i ujemne temp to po przejechaniu kawałka drogi na noPb celem rozgrzania silnika wink.gif
> na monowtrysku
założona rok temu...
pojutrze będą zdjęcia a i w domu w papiery zerknę i ewentualnie opis z symbolem wrzucę ok?
pamietaj aby miec co nie zawsze paliwak w baku aby pomki niezatrzec na sucho jezdzac zcesto na gazie;)czasem uzyj paliwka bp aby pojadl sobie unolot;D
> Po mojemu to:
> I Pb
> obrotów silnika
Sprawdzałem w kwitach w domu i tak to faktycznie wygląda - dzięki za pomoc wink.gif20.GIF
> pomoc
Ja w kwitach nie mogłem spojrzeć bo mam inną instalkę.
