Astra, pompa paliwa.
Mam dylemat. Musze kupic pompe paliwa do Astry '93. Zastanawiam sie czy
warto wydawac 360zł na pompe bosha, czy lepiej kupić zamiennik na Allegro?
Może ktoś już kupował taką pompę na Allegro i mógłby polecić jakiegoś
sprzedającego/markę? Mam silnik X16SZ. Czy jest do niego ta sama pompa co
do C16NZ?
do jednopunktu są takie same pompy przy silnikach 1,2 do 1,8. Ja kpupiłem używkę za 70 zł na allegro - już ponad rok chodzi, Wcześniej miałem zamiennik taki za 115 zł. ale ciężko na niej zapalał.
Astra X16SZ 95 lpg
> zapalał.
Cholera juz sam nie wiem co mam o tym myśleć. Moja umarła. Kupiłem używke zostawilem u mechaniora, dzwonie do niego po pół godzinie a on mówi ze pochodzila minute i tez umarła. Juz sam nie wiem co mam o tym myslec. Pozostaje mi kupic zamiennik z gwarancja i spróbowac założyc zamiennik frown.gif
No i jezdzic zawsze z paliwem w zbiorniku,bo pewnie przez to spaliłes pompke. smile.gif
> pompke.
Wlasnie nie. Paliwa jest 3/4 baku. Juz nie mam pojecia co to moze byc...
> zapalał.
Co rozumiesz pod pojeciem ciezko? Srednio mi sie widzi wydawać 360zł na pompe bosha...
długo trzeba było kęcić rozrusznikiem żeby zapialił (ze trzy razy dlużej niż normalnie i było słychać ją z tyłu jak "jęczy" (może miałem pecha że na takę trafiłem), na allegro to gwarancję dają rozruchową gdzieś na 7 dni.
Astra X16SZ 95 lpg
> Witam
> czy
> Allegro?
> pompa co
> do C16NZ?
Ja właśnie wczoraj wymieniałem pompę, kupiłem taką od Espero/Nubiry, cena - 200pln, do mnie pasuje idealnie, ale nie wiem jak będzie w Twoim aucie.
Sama wymiana to jakaś godzinka pracy (+kilka 20.GIF)
pzdr
A ja sie zastanawiam jakie ujemne skutki mialo by wsadzenie pompy do C14NZ od wielopunktowego silnika bo mam taka a moja zaczyna umierac kombinowal ktos tak?
> Witam
Po całej tej historii bede mial chyba do sprzedania pompe od c16nz (używka/oryginał). Muszę ja tylko sprawdzić.
> Witam
> czy
> Allegro?
> pompa co
> do C16NZ?
Ja kupilem do swojej astry na allegro jakis zamiennik i odpukac do tej pory chodzi. Placilem chyba 110PLN. Tylko ze ja mam 1.4 8V. Nie wiem jak przy twoim silniku bedzie bedzie sie ona sprawowac.
Robi25
Astra 1.4 8V `98r + LPG
witam
kupilbym na twoim miejscu uzywke albo zamiennik ZWRUC uwage na filtr paliwa jak zapchany duze opory tloczenia zajedziesz po jakims czasie kazda pompe wiem z doswiadczenia
A dlaczego to miałby zajechać pompę przy zatkanym filtrze paliwa? Co się stanie wskutek tych, jak piszesz dużych oporów tłoczenia?
