rozmiar ma znaczenie
szybkie pytanko:
czy standardowa zmieniara grundiga ( mcd30 albo 36 ) wejdzie do schowka? jakie w ogóle to to ma rozmiary?
> szybkie pytanko:
> schowka?
MCD30 i 36 nie zmieszczą się do schowka, ale wejdą pod tylne siedzenie bez problemu. MCD40 i 50 (10-cio płytowe) już nie wejdą pod tylne siedzenie
Do schowka można próbować wcisnąć MCD46, jest dużo mniejsza
dzięks... czyli rozumiem że wszystkie grundigi MCD XX beda pasiły do naszych odtwarzaczy fiatowskich?
ale i tak chciałbym, żeby mi ktoś podał konkretne wymiary, musze to gdzieś wpasować bo pod siedzeniem to nie jest chyba najwygodniejsze miejsce, już wolalbym chyba w bagażniku.
no wydaje mi sie, ze mcd36 nie wejdzie pod kanape, ale moze sie myle hmm.gif poza tym miejsce na zmieniarke dosc cienkie.
a jak wyglada jej montaz w bagazniku? masz moze jakas fotke jak to wyglada lub opis?
I pytanie 1: rozumiem, ze gdybym wywalil dziure w schowku, to nie moge tego zrobic bo zaraz za nim jest tunel z powietrzem? zlosnik.gif
Pytanie 2: jak sciaga sie wewnetrzna oslone progu, ta czarna? bo chcialem pod nia wrzucic kabelki, ale jak odkrecilem srubki, to chcialem ja "wydrzec z zatrzaskow" i jedyne co zrobilem to polamalem... moze poprzedni wlasciciel to jakos przykleil? Czy jest jakis sposob na sciagniecie tego?
MCD30 i 36 mają podobne rozmiary to się zmieści
Teraz mam zmieniarkę na 10 płyt i żałuję że nie mogę jej schować pod siedzenie tak jak zrobiłem ze zmieniarką 6-ścio płytową, leżała sobie tam i nie przeszkadzała tak jak w bagażniku.
> wyglada lub opis?
sposobów jest wiele, w Maryśce sedanowej są wnęki z gumami do przypięcia trójkąta, apteczki i takich tam.... zmieniarka pasuje tam super
bardzo dziwny pomysł... do schowka wejdzie tylko MCD46 i to po wymontowaniu górnej ścianki schowka.
Jak już połamałeś to masz problem ściągania z głowy.
Jak masz jeszcze jakieś całe słony progów to po odkręceniu trzeba przesunąć całą osłonę do tyłu albo do przodu nie pamiętam dokładnie i zaczepy się wysuną.
jaki ze mnie lol hehe.gif jeden tylko polamalem, ale ogolnie posklejalem i nie widac, a za drugi sie nie bralem hehe.gif
a pamietasz moze ile srubek go trzyma?
