DUZE SPALANIE W BRAVO 1,4 LPG POMOCY!!!
WITAM. Mam problem ze spalaniem w moim bravo mianowicie w miescie przy spokojnej jezdzie spala mi jakies 14l na 100 km na trasie 12 na 100 km przy spokojnej jezdzie tzn staram sie nie przekraczas 2,5 tys obrotow omijam korki itp nawet w celu sprawdzenia spalania spala mi nadal 14 l. Pomozcie co moze byc nie tak? sonda? termostat??
> A kiedy byłeś na przeglądzie instalacji ostatnio ??
jaki miesiac temu ale po tym jak wyregulowali i tak palil tak samo gdzies jak teraz czyli moim zdaniem za duzo:(
nie tylko ty zadajesz sobie pytanie dlaczego tyle pali...mi pali 14l ale przy ostrej jezdzie w miescie...a srednio na trasie przy spokojnej to tak 10,5l ....a jak komus powiem ze tyle pali to mowi "jak sie ma 2,0 to tyle pali..."...a ja na to "mam 1,4" sciana.gif
instalka na śrubie czy z elektroniką?
Moja Bravcia pożera około 10,2l. Próbowałem regulować u gaziarzy, ale tak podregulowali że obroty były niskie i szczególnie teraz gdy odbiorników jest dużo pozałączanych przygasał mi przy przygazówkach (a dokładnie spadku obrotów).
mam podobny problem...termostat wymienilem i jest nadal to samo buu.gif...przeglady gazu robie regularnie...ostatnio to raczej gazownik mi cos popsul bo podczas pierwszego wpiecia wykrywal lamde....ale kepawo auto chodzilo wiec wpiecie numer 2 i lamdy niema(blad sondy lambda)grzebal...i mierzyl(z niechecia)i okazalo sie ze jakiegos parametru nieczyta u niego komp...niewiem VCR czy jakos tak..niepamietam..z mierzy i doszedl do wniosku ze jakies kabelki sa zle polaczone..przelutowal ...lamde wykrylo..chodzi BDB..ale pali 14-15 litrow....zgoda na przelutowanie kabelkow 893goodvibes.gifbyla chyba moja najgorsza decyzja...bo wczesniej nigdy niebylo z tym problemu confused.giftakze najpierw powrot do pierwotnej sytuacji w elektryce gazu a pozniej ewentualnie lambda oslabiony.gif
14-15 l gazu??????????? Chłopy to drożej niż na benzynce i jeszcze trujecie silnik. Zalać noPb i cieszyć sie z jazdy(chyba, że też pali 14 litrów?)wtedy do mechaniora .
od kiedy masz auto ?
jak tam walek rozrządu.
M palił 14 litrów jak był walek zrypany a po wymianie od razu spadło na 10 literków i jest tak do dziś
nie nie waleczek i cala mechanika jest ok!!!!to gazownicy albo poprostu lambda....musze posprawdzac frown.gif
14-15 litrow ...troche przesadzilem.....wlasnie sprwdzilem ile dokladnie...13.5 litra....ale to i tak za duzo o jakies 2.5 litra 270751858-jezyk.gif
przepraszam ze nie odpisywalem ale mnie nie bylo.instalka jest z elektronika.
przepraszam ze nie odpisywalem ale mnie nie bylo. auto mam od 2 miesiecy tyg temu wymienilem walek rozrzadu pasek rozrzadu i rolke.
> elektronika.
mi pali w cyklu mieszanym 50/50 ok. 10l, 12l w mieście, 8,5l w trasie.
Sprawdź czy gaz się gdzieś nie ulatnia, a potem:
- sondę i termostat jak najbardziej,
- wałek rozrządu,
- regulacja lpg
- opory: łożyska, hamulce
- i filtr powietrza.
Jak to nie pomoże to sprzedaj padakę.
> trasie.
> - wałek rozrządu,
> - regulacja lpg
tak tez wlasnie chce zrobic jesli cos bo to sie nie oplaca wogole lepie j jakis disel albo juz kupic 2 litry gt z gazem spali litr wiecej albo tyle samo chociaz bedzie palnik pod noga.ale najpierw sprawdze te rzeczy!!!
