Domykacze szyb i szyberdachu (HELP)
Witam czy ktos sie orientuje jak zalozyc taki domykacz na szyby?? jak to jest rozwiazane mniej wiecej??
I jak sie ma sprawa z otwieranym dachem gdzie + i - jest zmienny (zmienny: w jednym kablu jest raz + a raz - ) w zaleznosci w ktora strone sie szyber przesowa... confused.gif
Sa takie domykacze co podaja + i - rownoczesnie na 2 kablach??
Juz caly alarm mam wsadzony ale co do tego jest problem...
hmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gif
u mnie przy domykaczach szyb było tak, że wpinałem sie kablami od domykacza tak żeby były odpowiednio + i - na tych kablach, na których one są jak zamyka się szybę przyciskiem. do modułu doprowadziłem +, mase, + po stacyjce, i jeszcze jakiś jeden ale nie pamiętam. do dachu też powinno być podobnie...
pozdr
> pozdr
Z szybami jest to mozliwe ale w dachu sa 2 kable i np: w czerwonym jest + (jak otwierasz) a jak zamykasz to w tym samym czerwonym jest minus..
Wiec musze miec cos takiego co jednoczesnie poda + i -
a po domkniecu odetnie je calkowicie ( + i - )
Czy sa takie domykacze??
Ps- a do szybek to sie podpinales pod przekaznik , przelacznik czy gdzies w kable zaraz kolo drzwi ??
> jest minus..
i el.. szyby i el. szyber działają na tej samej zasadzie... podawania na zmianą +/- i -/+ znienia to przełacznik..... domykacz działa właśnie na tej zasadzie ok.gif jak założysz taki domykacz który jest na 4 szyby albo szyby i szyber to niebędzie problemu ok.gif
To jest schemat popularnego domykacza PS2:
Jak widać, wpina się go szeregowo w "+" przy zamykaniu szyb. Konstrukcja samego domykacza powoduje, iż nie przeszkadza on przy otwieraniu szyb, czyli przepuszcza odwrotną polaryzację.
A to jest fabryczny schemat podłączeń elektrycznych szyberdachu:
Należy więc postępować analogicznie, czyli znaleźć, przez ktory przewód idzie "+" podczas zamykania dachu - ( N czarny, R czerwony ) i podpiąć się z domykaczem tak samo jak w przypadku szyb, gdzies w okolicach gdzie zaznaczony jest krzyżyk ( lub na drugim przewodzie of course ) smile.gif W przypadku jeżeli masz nieoryginalny szyberdach kolory przewodów mogą się oczywiście różnić.
> właśnie na tej zasadzie jak założysz taki domykacz który jest
OK ja mam jeden domykacz szyb na 4 porty ale nie mam dokladnego opisu i nie wiem na jakiej zasadzie on dziala...
Wiec chyba kupie nowy domykacz.. Mam nadzieje ze nie sa drogie...
Dzieki wielkie
PS-alarm na okna podaje mi 12V na pare sek.
> Czyli pod ten domykacz dopne wszystko co chce
> Dzieki wielkie
z + i - jest jak napisał Tommi, a domykaczem wpiołem sie przy przełącznikach ale możesz w dowolnym miejscu kabla.
pozdr
70 zl na dwie szyby... na 4 cos kolo 80-90... chyba....
Wiec tak..
Domykacz ktory mam podaje tylko + i w tej dziala tylko mi szyberdach bo tam sa zmienna polaryzacja i zeby zapobiec zwarciu to wpiety zostal przekaznik po-2-jny i wszystko zadzialalo yay.gif w tej chwili pozostaje mi kupic jeszcze 2 takie przekazniki smile.gif i tym sposobem podlaczyc tez szybki zlosnik.gif
PS- wyszedl maly problem ze szyberdach nie domyka sie caly z pelnego otwarcia bo ma za malo czasu.. ale albo uda sie mu wydluzyc czas domykania albo go podepne jako 2 szyby 3 i 4 smile.gif i bedzie sie zamykal na dwie raty smile.gif
