Żółta kłódka na wyświetlaczu
W naszej Pandzie od miesiąca co jakiś czas zapala się wskaźnik żółtej kłódki. Przed jego zapaleniem następuje jakieś przebicie: przygasają światła i wszystkie wskaźniki zachowują się tak jakby samochód był dopiero odpalony. Czy może mieć to związek z niedawną wymianą świec?
Książka Fiata podaje, że ta lampka przy pracującym silniku oznacza, że samochód nie jest zabezpieczony przez urządzenie blokujące silnik. O co chodzi???
To chyba chodzi o immobiliser w kluczyku. Pewnie cos szwankuje, efekty by sie zgadzaly.
Znam problem - stacyjka do wymiany, ale jako pierwsze sprawdź kabel masowy idący od aku do ramy i silnika, czyli poszarp nim popraw kontakty. Jak nie to to wal po stacyjkę
ja mialem podobnie, tyle ze dwa razy mi sie to zdarzylo, podjechalem do ASO, skasowali siakis blad i od roku sie to to nie powtorzylo
kolego mialem tak dwa razy identyczne objawy. odkrec plastik pod kierownica i zobacz wszystkie zlaczki i kostki. mi nawalał tez immo i po dpciskaniu wszystkiego działa normalnie, czasami cos tam zasniedzieje i nie ma styku. najpierw to sprawdz jesli problem bedzie sie powtarzał wtedy zostaje ASO...
