Maty
> Czy ktos przyklejal takie maty jak tak to jakie wrazenia
> maty bitumiczne
gdzie chcesz je przykleic?
Jakieś cienkie są wiec nie wiem czy będą dobrze wygłuszać....
myslałem o drzwiach
> maty bitumiczne
jedz do castoramy i kup taśme dekarską
ale przeraza passed_out.gif mnie waga mat APP tasma dekarska pewnie tez swoje wazy - zawiasy nie puszczaja?
> maty bitumiczne
ja powiem tak.te są lipne na moje oko.a najlepsze maty to polimerowe.drogie ale dobre na mrozie nie twardnieją...
Taśma dekarska - w każdej Castoramie. Polecam te szersze, wychodzi taniej. Efekt sprawdzony zlosnik.gif
Pozdro
> ale przeraza mnie waga mat APP tasma dekarska pewnie tez swoje wazy
Teraz wiekszość osób robi taśmami dekarskimi
Dzieki za pomoc
> Dzieki za pomoc
> No to jade do Castoramy
Ja uzywalem APP, bo mam ich na miejscu. 5 sztuk na sztuke drzwi, paczka starczyla wiec na caly przod. Rzeczywiscie troche one waza, ale nie zauwazylem efektow ubocznych na zawiasach.
  • 3 tygodnie później...
Chcialem wam podziekowac bow.gif za podpowiedzi z ta tasma dekarska trafiliscie w 10 winner.gif efekt powalil mnie z nóg pad.gif niespodziewalem sie tak piorunujacego efekt moje lipne glosniki zaczely narescie grac a nie trzeszczec poczulem sie jak bym zmienil glosniki .A ten basik waytogo.gif ,eh tą roznice trzeba uslyszec brak mozliwosci opisu niemniej nadal jestem w szoku mlot.gif !!!!!! Jeszcze raz Wielkie Dzieki 20.GIF
> foty jakieś robił?
> ja bede się w to moze bawił na wiosnę
nie
kupilem tasme 22,5cm szeroka x 10m mam tylko jedna uwage aby nie podgrzewc tasmy przed zalozeniem bo potem cholera jest tak klejaca i ciagliwa ze sie czepia wszystkiego i trodno ja oderwac(ja podrzalem tylko te kawalki ktorymi zakrylem otwory pod boczkiem(zamiast tej okropnej folii)) lepiej to zrobic po przyklejeniu albo poczekac jak słonko przygrzeje drzwi i tasma sie sama zwulkanizuje.
> nie
Zalepiłeś całe drzwi tą taśmą?
a prowadnice szyb wcześniej przeczyściłeś? bo już wiecej ich nie zobaczysz:)
mi by się przydało jeszcze kupić tę matę/filc pod maskę bo fabryka nie dała:(
> zobaczysz:)
hahaha.gif robilem to miesiac temu
> nie dała:(
> nie
> oderwac
najlepiej to ulozyc i np podgrzac opalarką i czymś ładnie podociskac...
> tak
> a o tym nie myslalem
a widzisz...:)
myśle że gdzieś na szrocie sie dostanie a może dać jakiś efekt
co do podgrzewania - jesli to jest tasma na zwykłym podkładzie z bitumu to nie trzeba tego podgrzewać przed - wystarczy dobrze docisnąć - są specjalne rolki do układania tasmy dekarskiej. W warunkach dachowych taka tasma, a własciwie bitum, sama sie wulkaniuzje, ewentualnie tak jak mówi kolega Iron można podgrzać po - żeby zastąpić taśmie słoneczko smile.gif
> A kto Ci powiedział żeby podgrzac przed ułożeniem?
a tak na powaznie to gdzies to wyczytalem aby podgrzac wczesniej wtedy jest elastyczna i sie lepiej uklada
> podociskac...
