sterowanie wtryskiem
czy może ktoś wie, z których czujników są zbierane sygnały do sterowania wtryskiem , tzn. ilością podanej mieszanki
Głowy nie dam sobie uciąć ale :
- czujnik temp silnika
- czujnik ciśnienia bezwzględnego
- sonda lambda
-czujnik temp.powietrza w kolektorze dolotowym
Pozdrawiam.
temp ale idaca na kompa, przeplywka, potencjometr przeputnicy... to chyba wszytkie
(nie wiem jak sie ma i czy jest czujnik cisnienia bezwzglednego tzw map sensor.. w coupe to mialem ale jak tu jest nei wiem smile.gif )
> - sonda lambda
> Pozdrawiam.
Zacząłem czytać książkę Zembowicza i tak też pojąłem.
Próbuję dotrzeć co może mieć wpływ na to, że obroty przy starcie walą na 2000, a po rozgrzaniu autka spadają dość nisko
Pozdro
> chyba wszytkie
> map sensor.. w coupe to mialem ale jak tu jest nei wiem )
- wstyd wstydow lampdy nie wpisalem i w ogle o niej nie myslem jakby jej nigdy niegdzie nie bylo mlot.gif
akurat to co mnie interesuje tzn zimny silnik to tu lambda nic nie ma do gadania. O ile wiem dopiero gdy się nagrzeje chyba ok 60 stop. to dobiero centralka bierze z niej sygnały. Na zimnym podawany jest parametr zastęczy
> Pozdro
Dość nisko tzn. na ile leca ?
poniżej 800, czasami skubaniec nawet potrafi zgasnąć. A wogóle to faluja kurde.
Dlaczego sonda ma cztery kable ?
Ponieważ dwa z nich to jej podgrzewanie - dwa następne przekazują sygnał o zawartości spalin i na tej podstawie dobierana jest ilość podawanego paliwa.
Może w tym przypadku to nie ma znaczenia.
> faluja kurde.
Posprawdzaj wszystkie w/w czujniki - co i jak jest we FAQ.
Jak masz książkę to warto dodać parę dopisków do tego co tam jest napisane - ja sobie tak zrobiłem (miejsce gdzie czujnik jest poiłożony, parametry czujnika, itp.)
Mając miernik uniwersalny można praktycznie wzystko sprawdzić nie narażając się na koszty.
I tak też zrobię, najbardziej mnie to irytuje że byłem już 3 razy w ASO, tylko co umieją zrobić to reset parametrów. O dziwo w moim przypadku było dobrze do przejechania 50 km (jazdziłem tylko na benzynce żeby gaz wykluczyć). Potem znowu obroty walą w górę i falują. Za każdym razem pokazuje na egzaminerze bład od lambdy
Mario
umnie to zalezy glownie od lambdy potencjometra przepustnicy(chyba najbardziej) temperatura plynu w celu ssania potem ma nikly wplyw
no i czujnik fazy oczywiscie
