nie chce zapalić
Wymieniałem w SC 1,1 Spi chłodnice i wentylator, smok olejowy i miske oraz oczywiście olej + filter i płyn chłodniczy. Przy tej wymianie było jeszcze ściągnięte koło pasowe alternatora. Nic więcej przy silniku nie było ruszane. Po złożeniu wszystkiego auto nie chce odpalić. Akumulator jest dobry, rozrusznik kręci, ale nie odpala. Przy próbie odpalenia słychać czasami takie syczenie (jakby strzał powietrza czy coś takiego). Więc co może być przyczyną tego, że autko nie chce odpalić?? Z góry dzięki za wszystkie rady i wskazówki smile.gif
sprawdz czy nie rozlaczyles lub nie przesunales czujnika polozenia wału
Czy odkręcone było koło pasowe mocowane na wale korbowym? Jeśli tak, to musi ono być przykręcone w takiej samej pozycji jak przed demontażem. To zależy zresztą od silnika- czy da się przykręcić w różnych położeniach, czy tylko w jednym. O czujniku położenia wału (szczelina, kable, złącza) wspominał kolega wcześniej.
> u mnie tez kiedys nie chcial sie odpalic .. ale benzyny nie bylo
u mnie to nie było problemem, bo benzynki dużo było, a pozatym jakby nie było to bym zauważył zlosnik.gif
> wału
ok.gif i tu właśnie była przyczyna tego problemu... Dzięki za pomoc smile.gif20.GIF
