Turbosprężarka
Nie orientujecie się czy jest wogóle możliwość zamontowania turbosprężarki do 1.7 D oplowski silnik. Czy wymaga to jakiś większych przeróbek no i jakie są orientacyjne ceny.
Pytam raczej z ciekawości.
napewno to się nie opłaca.
sama sprężarka wyjdzie napewno ponad tysiąć(używka), a nowa to wolę nie myśleć. musisz znienić cały kolektor dolotowy, zdjąć głowice i zmienić uszczelkę(na taką, która zapewnia lepsze chłodzenie), wyregulować pompę i zamontowac na niej takie urzadzonko, które steruje dawką wtryskiwanego paliwa w zależności od ciśnienia doładowania( nie wiem czy wogóle da się takie coś kupić i czy nie lepiej by było wymienić całą pompę na jakaś używkę od dtl-a)
konkluzkja jest taka, że o 1000% lepiej i taniej było by wymienić cały silnik
> cały silnik
Tm bradziej że 8 KM to niewiele jak na tyle roboty
jak już to zmienić na diesla isuzu. Na allegro jest kilka takich silniczków
a jeszcze lepiej było by zmienić samochód. Co tu dużo gadać. Ten samochód ma przyśpieszenie porównywalne do ciągnika. Na prędkość nie narzekam bo 160 km mi w zupełności wystarcza na polskie drogi. Ale zanim się bujnie do setkiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Dzisiaj przejechałem się ze szwagrem jego nowym samochodem Mitsubshi Galant z 2001 r 2.0 TDI. Moc 90 KM ale jak to auto idzie to się w głowie nie mieści! 170km/h pojawiło się szybciej niż w moim 100. Eh, trzeba będzie pomyśleć o wymianie po nowym roku oslabiony.gif
a ja mam pytanie jak sprawdzic turbosprezarke czy dobrze dziala,
Napewno trzeba zmnienic tez tłoki , zrobić natrysk oleju na denko tłoka
> cały silnik
> silniczków
I tez nie jest to taka prosta sprawa, trzeba przerabiać mocowanie silnika, inna jest chłodnica wody, i jeszcze pare pierdółlek. Kiedyś już ze znajomy przerabialiśmy ten temat i skonczyło sie na tym że oploski DTL został na miejscu.
Najlepiej to mieć zamontowany wskaźnik ciśnienia, wtedy wszystko widać(ile pompuje). A najprościej to sprawdzićweże od turbiny czy twardnieją przy gazowaniu
ok dzieki za podpowiedz
To nie na temat,ale...
>>>NISKO, SZTYWNO, PO DESKACH DO GARAŻU
