Spryskiwacz przedniej szyby a włączanie wycieraczek
Czy w Brava jest to normalne że jak włączam spryskiwacz to nie uruchamiają się wycieraczki czy to jakaś usterka ?
Do tej pory miałem zawsze tak (w innych autach), że automatycznie 3 razy machnęły wycieraczki a tu mi stoją i muszę jeszcze raz przełączyć na machanie.
> Witam,
> tez tak mam, wiec chyba to norma, albo tez mam zepsute
Jeśli to normalne to może ma ktoś już ciekawy i prosty patent na to ?
Tak ma być. O jakim patencie piszesz? Chyba lepiej najpierw spryskać szybę, a potem niech wycieraczki pracują. Masz pewność, że Ci nie będą szorować suchej szyby, nim płyn tryśnie na szybę.
użyj siły mięśni i włącz wycieraczki...
nie jest to głupie rozwiązanie-w przypadku braku płynu wycieraczki nie jadą po suchej szybie...
nie mów ,że jesteś aż tak leniwy
> Witam,
mi to akurat w innych samochodach bardzo przeszkadza kwesta przyzwyczajen
wg mnie takie pierdoly jak swiatla stacyjka i wycieraczki w bbm sa rozwiazane wzorowo pod wzgledem ergonomii bija konkurencje ze wszystkich marek na glowe
Zgadzam sie, do tego dodalbym jeszcze przesuwajace sie przednie fotele w wersjach 3D ulatwiajace zajecie tylnej kanapy ok.gif
> Witam,
masz wszystko w porządku.to jest dobre rozwiązanie dzięki któremu szyby są bez rys.
> Tak ma być
> Boa
Ech.............
A miało być tak pięknie..............
