gdzie moze przeciekać płyn chłodniczy w astra G?
witam.
Mam problem z mokrymi dywanikami z przodu. pisałem wczesniej o tym na forum. Myślalem ze woda dostaje sie z zewnątrz.
Dzisiaj jednak zauwazylem ze płyn chłodniczy w zbiorniku wyrownawczym obniżył sie o około 3 mm. Patrzyłem pod obudowę nagrzewnicy i sucho. Wykładzina pod spodem też. Smak cieczy jest słodki.
Może wiecie któredy może płyn chłodniczy dostawać sie pod dywaniki?
Astra G 1.6 2001 r. silnik Z16SE
po pierwsze płyn jest szkodliwy dla organizmu
po drugie 3mm to może nie być różnica spowodowana ubytkiem ale postojem na nie równej powierzchni lub temperaturą cieczy chłodzącej
po trzecie jedynym miejscem wycieku może być przewód do nagrzewnicy lub sama nagrzewnica
a skąd pewność, że to nie woda z zewnątrz ? U mnie była fabrycznie źle wklejona szyba przednia i leciało spod niej. Poza tym sprawdź przejście linki otwierania maski - może gumka sie wsunęła do środka i tamtędy leci. różnica poziomu w zbiorniczku 3 mm to nic takiego. Wystarczy mała różnica temperatury zewnętrznej i będzie w zbiorniczku widać - przynajmniej u mnie tak jest a układ absolutnie szczelny. Poza tym gdyby tyle płynu poszło pod dywany - nie zauważyłbyś tego. U mnie jak lało się spod szyby to dopiero kapnąłem się jak mi gumowy dywanik zimą przymarzł do wykładziny. Jak to rozmroziłem i zacząłem wybierać to z wiadro tego by było. Kosmos - suszyłem cały następny sezon.
> witam.
ja też miałem problem z mokrymi dywanikami. W moim przypadku leciało na złączkach przewodów z nagrzewnicą. Pod samą nagrzewnicą było sucho bo tam jest rynienka odprowadzająca gdyby się ona rozszczelniła. Początkowo leciało bardzo mało a później gdy zacząlem korzystać z ogrzewania to dolewałem płynu sporo (0,5l na tydzień ).
