hej. gasnie po rozgrzaniu.
moj kolega ma fiata uno 1.0l z '94. pali na zimnym ladnie ale po 5-15 min. jazdy zaczyna przerywac coraz bardziej i bardziej az w koncu gasnie i nie chce powtornie zaskoczyc. trzba poczekac z godzinke przestygnie mozna spowrotem jechac. nie m znaczenia czy jedzie na LPG czy na benzynce reakcja jest taka sama. co to moze byc? pozrdrawiam
dodam ze jest to silnik z gaznikiem, hym ile kosztuje modul zaplonu??? z gory dzieki za pomoc
> przegrzewający sie modul zapłonu
tak dokladnie - potwierdzam.
Mialem to samo.
Wymiana modulu na nowy + kopulka + palec + robocizna ~ 300 zl.
moduł na gaznik jesli to 1.0 około 80zł możesz jeszcze spróbowac jakies chłodzenie mu zapodać bo w 1.0 jest moduł na zapłonie i si enagrzewa od silnika Pepej odsunoł u siebie moduł od silnika i pomogło
wlasnie kombiuje rure jaka bym mogl podprowadzic dmuch powietrza na aparat zaplonowy hehehe mam takiego samego pomysla hehehe pozdrawiam dzieki za zaangazowanie w tej sprawie w imieniu moim i kolegi
mam jeszcze jedno pytanie apropos modulu. czy mozna go wykrecic bez demontarzu aparatu zapl. i czy trzeba po wymianie ustawiac zaplon. (chodzi mi czy mozna zrobic zwyczajna podmianke tegoz urzadzonka)
> urzadzonka)
Odkręcasz sam moduł, rozłączasz kostke, podpinasz nowy i po robocie.
Nic nie trzeba regulować
> moim i kolegi
Obecnie mam zamontowany wentylatorek z procesora, chociaż mocno nie dmucha, to temp. modułu wyraźnie się obniżyła.
Jak nie zapomne to zapodam jutro fotke.
heh ja chce to zaobaczyc .... w sumie to tez mam taki wolny maly cooler ......... zatem do jutra
Oto fotki:
Ta trochę niewyraźna:
> byc? pozrdrawiam
Mam podobny problem, z tym ze u mnie po jakis 5 minutach mozna juz jechac. Moze ktos wie ile kosztuje modul do uno 1.1 60S gaznik???
pytanie? skad masz zasilanie do wentylatorka i czy caly czas jest wlaczony czy tylko jak temperatura sie podniesie wtedy sie wlacza?
> wlacza?
Przewód masowy jest podpięty pod jedną ze śrubek którą przykręcony jest moduł, przewód (+) podpięty jest do elektrozaworu w gaźniku (wystarczy przewlec przewód wentylatorka przez końcówkę konektorową w elektrozaworze i na to założyć oryginalną wtyczkę, lepszej prowizorki nie udało mi się wymyśleć zlosnik.gif )
Przy takim montażu wentylatorek włacza się po przekręceniu kluczyka.
> lepszej prowizorki nie udało mi się wymyśleć )
dzieki za odpowiedz ale ja jestem laik. Mozesz opisac lub pokazac na fotce (jezeli masz) gdzie jest ten elektrozawor, nie chcialbym czegos skopac. Jeszcze raz dzieki za info
heh dzieki za fotki .mam identyko wiatraczek. lepsze rozwiazanie niz rura bowiem- lato korek i juz temp. skacze do gory. pozdrawiam ps. co ciekawe unolot kolegi po przestaniu zimy pod blokiem smiga od dwoch dni i nie gasnie????? dzieki
cool pomysł z coolerem... chyba se zapodam tez taki bajer hehe.gif bo raz mu sie zgasło na dosyc ruchliwym skrzyzowaniu. mam nadzieje że juz mi sie to nie zdaży. Pzdr
> cool pomysł z coolerem... chyba se zapodam tez taki bajer bo raz mu
Jak już Ci przerywa to głowy nie dam, że to pomoże, natomiast jest duża szansa, że nowy, chłodzony moduł wytrzyma znacznie dłuższy czas waytogo.gif
Fotki nie mam, ale elektrozawór jest wkręcony w gaźnik i prowadzi do niego kabelek, który jest z resztą jedynym kabelkiem podłączonym do gaźnika.
Zerknij na gaźnik od strony świec zapłonowych i znajdziesz na 100%, jest to cieniutki kabelek zakończony plastikową nasuwką waytogo.gif
Ja też bym chciał dołaczyć swoje podziękowania. Mimo że nie brałem udziału w tej dyspucie ale mam ten sam problem i przynajmniej wiem czego się chycić palacz.gif Pozdrawiam unomianiaków
> do gaźnika.
dzieki serdeczne jutro skoro swit sprawdze u siebie w uniaku
