silnik krokowy - LPG
Mam silnik krokowy z dodatkowym pokretlem recznym. Nie wiem jak go zamontowac (byl sciagany, i nie pamietam jak byl). Czy pokrertlo reczne ma byc ze strony parownika czy miksera?
PS. Mam sterownik Al-600 + ten silnik krokowy. Zamontowalem na probe inny silnuik krokowy (bez pokretla), ale silnik na gazie falowal. Zauwazylem, ze ten oryginalny silnik krokowy nie ma mozliowsci zamknac do konca przeplywu gazu. Czy to normalne, ze na innym silniku krokowym bez pokretla silnik bedzie falowal? Czy mam cos uszkodzone w instalacji?
pozdrawiam
Tomek
> Witam
> pozdrawiam
> Tomek
siemka pokretlo od strony reduktora
co do innego krokowego bez sroby to tak jest poniewarz ta srob.doregulowywujesz ilosc gozu podawanego do silnika i przy krokowym bez sroby niema takowej mozliwosci niemozesz w tym sterowniku co masz ustawic zakresu pracy krokowego do tej ins tylko krokowy ze sroba badz sama sroba
> Witam
> pozdrawiam
> Tomek
Sterownik AL-600 jest prostym sterownikiem, który nie ma możliwości ustawienia w oprogramowaniu ograniczeń w ruchu silnika krokowego. Zależnie od odczytów z lambdy otwiera lub zamyka zawór. Stąd ograniczenia mechaniczne: ograniczenie od dołu (zamknięcia) - zawór nie zamyka się całkowicie, ograniczenie od góry (otwarcia) - śruba. Przy braku tych ograniczeń zawór mógłby np otwierać się lub zamykać na maksa przy hamowaniu silnikiem lub właśnie za mocno wachlować składem mieszanki na wolnych obrotach gdy reakcja z sondy w zamkniętaj pętli trwa znacznie dłużej.
Wiytam
Dzieki za blyskawiczne odpowiedzi.
Podmienialem silnik krokowy, bo myslalem ze to jego wina. Mam problemik z intsalacja od pewnego czasu. Jak przelacze na gaz, to na biegu jalowym trzyma mi obroty do 2000. Po pewnym czasi (chyba zalezy od nagrzania silnika) obroty sadna na 900 i juz jest ok do wylaczenia silnuika. Jak wylacze silnik i wlacze, to znowu przez pewien czas mam do 2000 na jalowym.
Myslalem ze silnik krokowy. Czy to sie da naprawic? Chyba to przez ten cienki sterownik al-600, tylko zemu po wstawieniu instalacji przez rok bylo Ok.
Czy z wstawieniem al-700 zamiast al-600 jest duzo roboty?
pozdrawiam
Tomek
