Droga akumulator-->wnetrze?
Witam. Ktoredy mozna podejsc z przewodem od aku do srodka kabiny, w miare mozliwosci licze na precyzje wskazan. Pozdrawiam
nad pedalami jest przejscie zaslepione takim gumowym "czyms"
I nie trzeba demontowac wykladziny filcowej??
Biega Ci o tę trójkątną gumę w okolicach maglownicy,gdzie oryginalnie wchodzą do kabiny przewody od komputera aisana w CC700
w 900cie jest tam trójkątna gumowa zaślepka, wystarczy w niej "wywiercić" dziurę i przeciągnąć kabel,
idea.gif aczkolwiek ten kabel trzeba mądrze go przytwierdzić do budy, bo tam niedaleko duża temperatura od kolektora wydechowego
tak w 700 sa kable do "kompa" a w 900 zaslepka prowadzilem tamtedy kable do wzmaka, w komoze silnika pociagnolem pionowo do gory i kolektor ominiety. ok.gif
