Pedał hamulca
Witam!
Jestem posiadaczem Palio 1.6 gaz.W czwartek odebralem samochod od mechanika gdzie mialem regenerowany rozrusznik.Zadowolony, ze klopoty juz mam za soba zatrzymuje sie przy bankomacie a tu odpada mi kolpak.Chce go zalozyc a tu sie okazuje, ze felga jest strasznia nagrzana, az poparzyla mi palce. Ruszam powoli po chwili wciskam hamulec a tu nic!Auto sie toczy dalej! Pedal wciskam do samej podlogi a on nie wykazuje nawet najmniejszego oporu.Chwile odczekalem zapalilem samochod i juz dzialal ale nie tak pewnie.Dalo sie jednak prowadzic.Strasznie sie wystraszylem.Klocki i tarcze wymienialem 3mce temu.Poziom plynu hamulcowego w normie.Auto definitywnie nadaje sie na warsztat,Tylk co to moze byc?
> Najprawdopodobniej zapieczony tłoczek zacisku hamulcowego.
Możliwe że tak, ale musiałby powodować ściąganie na bok i słychać by było szum w kole no i w ogóle po zdjęciu nogi z gazu na luzie zwalniałby samochodzik
Witam miałem kiedyś takie objawy i to był zapieczony tłoczek, przy tym nie czułem żeby ściągało ale faktycznie czuć było że auto zwalnia, najłatwiej podlewaruj koło i zobaczysz jeśli ci się tak nagrzało, ze aż kołpak spłynął to napewno wyczujesz przy kręceniu opór
Okazuje sie, ze jest do wymiany zacisk hamulca razem z tłoczkiem.Orientujecie sie jakie moga byc koszty materiałow i robocizny.W ASO 600zl , znalazlem tez oferte za 400zl.Znacie jeszcze moze cos tanszego?
