Wymieniłem termostat, problem nadal występuje cc700
Witam.
Mam taki problem że po wymianie termostatu nadal auto bardzo się grzeje. Po około 5-10 min temp. Jest prawie max. a termostat się nie otwiera. Może to jest problem że układ może być nie odpowietrzony?? Co jeszcze może być nie tak??
> nie otwiera.
a sprawdzales termostat (przed zamontowaniem) w garnku z woda?
jaka masz temperature i czy przypadkiem nie montowales sobie wskaznika temperatury sam?
Nie sprawdzałem termostatu. Ze wskaźnikiem nic nie robiłem. Także jak był zamontowany tak jest.
> Witam.
sprobuj odpowietrzyc uklad moze pomoze no i sprawdz ten termostat bo moze tez jest wadliwy.
PS. kiedy wymieniales plyn w chlodnicy ?
Tak jak Ci koledzy pisza .
masz na 90% zapowietrziny układ.
Ja po wymianie wkładu termostatu czekam aż silnik osiągnie wysoką temperaturę i włączy sie wentylator.
Sprawdź tez czy z tego koreczka do odpowietrzania leci płyn.
Trafic uszkodzony termostat to jak wygrać w lotka.
Po z atym łatwo go sprawdzić nie wyjmująć go z autka.
Pomacaj węże od chłodnicy.
Będziesz wiedziął czy sie grzeja , który się grzeje itp... Jak podczas rozgrzewania silnika po postoju węże będa miały identyczną temp to masz wlanięty termostat - puszcza.
Jesli nie otwiera to będziesz miał wąż od niego wychodzxący zimny!
Cała filozofia ze sprawdzaniem termostatu.
Kup se nowy korek do zbiorniczka wyrównawczego płynu i przejdzie oink.gifok.gif
no to moze luft hula po motorze a nie plyn i tu jest problem
Tylko problem w tym że wentylator się nie włącza a ten wąż który idzie od chłodnicy do termostatu jest zimny całkiem.
wymontuj termostat i zalej go goraca woda z czajnika a wszystko sie wyjasni. sam bebech kupiles czy caly z obudowa ? zreszta niewazne zalej go dla sprawdzenia
Cały termostat kupiłem
