Problemy z zapalaniem
Witajcie,
od dluzszego czasu mam klopoty z odpaleniem uniaka. Zarowno na benzynie, jak i na gazie.
Wyglada to tak, ze zdarza sie ze auto nie zapala na benzynie - dzieje sie tak w roznych sytuacjach: np. rano, po dluzszej przejazdzce (cieply silnik), generalnie nie ma reguly. Przelaczam wtedy na odpalanie z gazu i wtedy jest roznie - albo zapali za 1-2 podejsciem albo i przy 4 nie daje rady. Wtedy po przelaczeniu na benzyne - najczesciej zapali za 1-3 podejsciem ale sa tez sytuacje ze za ch....e nie chce zapalic.
Co moze byc przyczyna tych bolaczek mojego uniaka (1.4 ies)? Prosze o rady, wskazowki - po prostu o pomoc.
Z gory wielkie dzieki.
Pozdrowienia,
Mirek
> Witajcie,
> Pozdrowienia,
> Mirek
Mój kiedyś podobnie nie chciał odpalać jak miałem zabrudzony czujnik GMP, wykręciłem, przeczyściłem papierkiem ściernym i jak ręką odjął!!
> odjął!!
GMP? Co to? Gdzie tego szukac?
to jest czujnik położenia koła zamachowego, znajduje się z tyłu bloku,po prawej stronie, koło kolektora wydechowego
