Problem z nawiewem i wycieraczkami.
Witam.Mam pytanie do użytkowników Tipo,a mianowice czy u was przednia szyba też jest ciągle zaparowana?.Czy w Tipo jest coś może takiego na podszybiu jakiś filterek od nawiewu który trzeba wymienić tak jak np.w Oplach?,a pzry okazji to mógłby ktoś podać wymiary książkowe piór wycieraczek przedniej szyby.Z góry dzięki.Pozdrawiam
A nie masz wilgoci w aucie? Moze gdzies woda cieknie i bagno masz?:) Jesli tak to proponuje na trasie max ogrzewanie w aucie + uchylone szyby. Zadnego filtra nie ma. A dmuchawa normlanie chodzi, tzn mocny nawiew?
Co do wycieraczek ja mialem 45cm
