sonda labmda
poniewaz furaczek nadal lubi sobie szarpnac (tak jak bym ruszal dajac zbyt malo gazu, ale robi to w okolicach 2,5-3 rpm w czasie rozpedzania), moje podejrzenie pada na sonde lambda.
'gore' obrotow ma ok, jak pocisne i jade 'dynamicznie' nie ma najmniejszego problemu.
afair to w bbm po lifcie sa 2 sondy - przed i po katalizatorze. naprawde tak jest?
czy da sie sprawdzic te sondy i jak to sie robi (w sensie czy trzeba rozbierac pol fury, czy robia to w serwisie od reki, czy trzeba na egzaminer?)
bardzo dziekuje za wszystkie wskazowki
pozdro
fosfor
To jest Sonda na BANK.
Miałem to samo w dwóch moich Puntach. Te same objawy pomogła tylko wymiana sondy.
P.s> Teraz mam Bravę 1.2 narazie z sondą jest spokój.
> naprawde tak jest?
Sprawdź czy napewno masz 2 sondy. Po FL czyli 99 roku nie miały , Dwie sondy mogły mieć auta dopiero z pełnym EOBD czyli 2000/2001 rok. Ja nie mam mimo że wyprodukowany w XII 2000. Wprowadzenie pełnego EOBD zaowocowało między innymi zmiejszeniem mocy do 80 koników.
Miałem coś podobnego i przy okazji falowały mi obroty na biegu jałowym. W obydwu problemach pomogła wymiana świec i przewodów WN cool.gif
> siemka
> naprawde tak jest?
> na egzaminer?)
> pozdro
> fosfor
Przepraszam, ze pomine watek glowny - ale najbardziej mi sie podoba "LABMDA" :-)
pzdr
Rostek
> "LABMDA" :-)
zlosnik.gif A co byś powiedział jakby Ci nadać przydomek "Korektor" biglaugh.gif
> "LABMDA" :-)
> pzdr
> Rostek
Ja również przepraszam za pominięcie wątku głównego.
W jednej z Twoich wiadmomości naprawdę spodobało mi się wyrażenie:
"Na prawde polecam..."
P.S. Ja tez nie lubię czytać błędów, ale jak nie jesteś do końca w porządku, to nie pouczaj innych.
Koniec wiadomości.
> Naprawdę dobre
> Koniec wiadomości.
Alez ja kazda, sensowna krytyke a zwlaszcza te o poprawnosci jezyka polskiego przyjmuje z pokora.
Masz zupelna racje - moj blad.
Nigdy nie pamietalem czy "naprawde" czy "na pewno" pisze sie razem czy oddzielnie - ale od dzis zapamietam :-)
Poza tym ja nie pouczalem - w tym przypadku - to byla zwykla literowka, co sie zdarza - z tym wyjatkiem, ze tutaj zabrzmialo to dosc smiesznie.
pzdr
Rostek
Ja nic - ale "Lysy_wro" moglby miec cos przeciwko, bo znalazl post, w ktorym popelnilem blad.
Poza tym, ja nie korygowalem - to jest zwykla literowka - tylko akurat zbieg okolicznosci sprawil, ze smieszna :-)
pzdr
Rostek
sonde ci moze sprawdzic w warsztacie - czy to na kompie czy na testerze do sondy. nie wiem czy masz dwie czy jedna ale wiem ze jak mnie poszarpywala fura przy przyspieszaniu w okolicach tych obrotow co piszesz to padla mi cewka nie sonda. spalanie mi smiglo do 14l na 100km.
  • 3 tygodnie później...
re: Rostek
Masz racje, walnalem sie.. to przez pospiech wink.gif pozwolicie ze zostawie juz jak jest? smile.gif
Wreszcie udalo sie znalesc chwile czasu i czesci (zgodnie z rekomendacja BBM wink.gif ) i wszystko juz jest super. jazda bravo ponownie stala sie przyjemnoscia, a i lekko poprawily sie osiagi. jest rowno, przyjmenie i ciut szybciej (pewnie dlatego ze rowno).
przepraszam ze tak dlugo zeszlo, ale okres taki ze nie wiem w co rece wlozyc.. 2 tygodnie swiece wymienialem blagam.gif coz, to tyle 'szarpania' w tym bravo (mam nadzieje, za sondy sie nie chce brac zeby.GIF )
tym razem pomogla wymiana swiec i przewodow WN.
pozdrawiam i dziekuje za wskazowki - bez Was pewnie bym tych swiec nie ruszyl teraz...
fosfor
to wygladalo na wysokie napiecie a nie na lambade
