Kolejny problem?
Niedawno pisałem o grzejących się przednich hamulcach w seju. Ostatecznie okazało się że chyba byłem zbyt przewrażliwiony i w zasadzie w każdym aucie nagrzewają się przednie koła. Ale dla świętego spokoju zgodnie z Waszymi sugestiami oczyściłem zaciski hamulcowe ( tam gdzie siedzą klocki).
Ale ostatnio martwi mnie cos innego. W każdym aucie po dłuższym postoju rdzewieją tarcze hamulcowe. Wtedy przy pierwszych hamowaniach słychać cos w rodzaju szurania aż do momentu kiedy tarcze się wyczyszczą z rdzy. W moim seju właśnie wystepuje to zjawisko a w zasadzie cos bliższego szumu niż szurania, występuje to tylko podczas hamowania i wyraźnie to słychać z przednigo prawego koła. Dodam że nie zanika to po kolejnych hamowaniach. W zasadzie winne moga być albo układ tarcze-klocki albo przednie łożysko ( podczas hamowania następuje jakies dodatkowe obciążenie i łożysko się odzywa). Kręciłem samą piastą i wydaje się że łozysko jest OK. Klocki też mają jeszcze ponad 7mm okładziny więc są OK
Czy ktoś ma na to jakis pomysł?
TTTM - takie tarcze. Tyż tak mam i się nie przejmuję. W ASO powiedzieli żę to zupelnie normalne.
Być moze jak byś wymienił na jakieś lepszee tarcze (Brembo, EBC) to może ustąpiło ale o tym to niech lepiej powiedza Ci co maja lepsze tarcze.
Chyba szukasz dziury w całym!
Mojej laski sej jak po nocce ma pierwsze hamowanie to szura troszke.
Wilgoc się osadza na tarczach przez co zachodza lekko takim rdzawym nalotem.
U mnie tego jakoś nie zaobserwowałewm w cc. (może inne tarcze i klocki)
Klocki tez troszke ciągna wilgoci i mogą ciut hałasowac przy tarciu.
Jesli to łozysko to będzie dawac o sobie znac coraz częściej.
Zostaw to teraz w spokoju.
Nic Ci się nie stanie.
> Witam
przewrazliwiony jestes na maxa spineyes.gif a jakby lozysko padlo to by szum bel caly czas a nie tylko prze hamowaniu???
> przewrazliwiony jestes na maxa a jakby lozysko padlo to by szum bel
W sumie może masz rację. Na codzień jeżdze focusem który jednak układem zawieszenie wyprzedza seja o lata świetlne. A ewentualne uwagi co do seja to zgłasza mi żona która nim jeździ na codzień i chyba trzeba będzie ją jakos bardziej pozytywnie nastawić do seja tuk.gif( czasami jedzie focusem i po przesiadce do seja od razu mam listę uwag że to tak jedzie a tam tak i takie inne duperele).
Tak czy inaczej dzięki za cenne uwagi
