Golf III 1,8GL (ABS) - ciśnienie oleju, cykanie silnika
Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc
Problem: Silnik 1,8 ABS z '94. 10.000km wczesniej wymieniłem panewki główne i korbowodowe oraz popychacze hydrauliczne - gdyż silnik "cykał" zwłaszcza po ostrej jezdzie potem zaczeła zapalać sie kontrolka oleju i włączać brzęczyk. Stopień sprężania był w normie. Pomogło do teraz.
AKTUALNIE: silnik od około 1000km zaczyna coraz mocniej "cykać" a przy ostrzejszej jezdzie natychmiast hałasuje brzeczyk i zapala sie kontrolka oleju. - znaczy problemy ze smarowaniem. Mechanik twierdzi ze pompa oleju jest ok. a panewki jak nowe (zrobily tylko 10.000km). Silnik pracuje nieco niestabilnie na wolnych (ok.800) obrotach - troche nim rzuca - w innych golfach pracuje rowniej.
FORUM lub [email protected]
jaki jest przebieg silnika i jego pompy oleju?
na jakiej podstawie mechanior stwierdził, że pompa jest ok?
Przebieg silnika (wg wskazań) 165.000 - ale ponoć był wiekszy - tak stwierdził mechanik kiedy wymieniał mi Panewki - robi silniki i ocenił na oko. Pompa OK - bo ją rozbierał - i stwierdził ze jest w dobrym stanie.
> ocenił na oko.
"na oko to chop w szpitalu umarl" - silnik ma grobo ponad 300 jezeli panewki jaz zrobily 30.GIF - no chyba ze ktos bardzo znecal sie nad tym motorem
> w dobrym stanie.
pompe sprawdza sie po podlaczeniu do manometru a nie "na oko"
moja rada - zniem mechanika
Z tym "na oko" - to masz racje.
Ale.... Tuż przed robieniem panewek byłem w ASO na pomiarze cisnienia oleju i było w normie- aczkolwiek nieco niskie ale jeszcz w normie.
Po pomiarach i robieniu silnika zrobilem tylko 10.000km wiec czy to mozliwe zeby po takim czasie padla tak mocno pompa oleju?
DRUGA SPRAWA - (najbardziej mnie intrygujaca) CYKANIE w silniku kiedyś tylko przy 2500 ogr/min, teraz w zasadzie juz ciagle powyzej 1300 obr/min. Czy pompa oleju moze wydawac takie dzwieki? - ja mam wrazenie (moze subiektywne) ze to gdzies wyzej.
ojojoj....
popatrz,...
- masz dużą dziurę - ile musisz użyć siły żeby wcisnąć w nią.... cokolwiek żeby załóżmy przepływ był na założonym poziomie?
- masz małą dziurkę - czy ta siła w/w wystarczy?
po jakim czasie od zapalenia silnika po wymianie panewek zgasło ciśnienie oleju?
jaki luz międzyzębny miała twoja pompa - było mierzone?
jak kiedyś 900-kę robiłem to byłem baaardzo zdziwiony jak po zapaleniu silnika ciśnienie świeciło przez 5 sekund - klient się uparł, że pompa jest dobra klotnia.gif
w 735 też panewy robiłem i bez pytania pompa poszła nowa, oczywiście wszyscy żdziwieni bo przeca po co pompe wymieniać... przecież pompowała biglaugh.gif
jest jeszcze inna opcja - smok na pompie - może gdzieś zasysa powietrze i mało oleju ciągnie - efekt podobny
Byłem u innego mechanika - pogadaliśmy i tez uważa na 95% ze to pompa oleju. Wiec bede wymieniał pompe - tylko ze nowa jest droga i bedzie mi coś łatwił w możliwym stanie - co bym jeszcze pobrykał ze 100.000km devil.gif
Dziekuje za rady/pomoc
Dam znać jak juz ją wymienie.
  • 1 miesiąc później...
Wiec tak.
Troche to trwało - ale musialem jeszcze się ożenić w miedzy czasie smile.gif
Pompa oleju wymieniona - wprawdzei nie nowa - ale jak nowa.
Jest lepiej tzn:
Nie mam rzadnych problemów z ciśnieniem oleju ..., ale
Szczególnie jak już się rozgrzeje i go trochę podepcze zaczyna cykać nie jest to głośne - ale jest. najgorsze ze nie jest to na stałe.
Cyka prze pare sekund 3 - 4s (jadąc np. 100 km/h 2600 obr/min) poczym ma z 2 sekundy przerwy i odnowa.
Ludzie którzy osłuchiwali mój silnik i rozbierali go nie znajdują przyczyny. I zalecają się tym nie martwić - chyba wychodza z zalozenia - ze jak cos sie bedzie wiekszego dzialo - to bedzie widac...
Może ktoś ma jakiś pomysł ??
Pozdro Krzysiek
któryś popychacz może nie wytrzymał "testu"... trudno wyczuć na odległość... icon_rolleyes.gif
