sonda lambda
hej, do tych ktorzy wymieniali - na jakich pomykacie sondach: uniwersalne znanych firm czy dedykowane znanych firm (ktore sa dwa razy drozsze) . jestem w kropce bo nie wiem co wybrac.
wszystko jedno - różnią się zwykle tylko długością kabla i wtyczką.
Ja mam sondę NGK od DU i działa ok, wtyczkę dokupiłem za 10 zeta w elektroniku.
roznia sie iloscia przewodow 3 lub 4 zlosnik.gif ja mam 4 mimo to nie wiem czy wywalic 400zl na dedykowana czy 200zl na uniwersalana np. NGK z listy na ktorej figuruje moja MW zlosnik.gif
> roznia sie iloscia przewodow 3 lub 4 ja mam 4 mimo to nie wiem czy
są też z 1 lub 2 przewodami, ale wiadomo że jak masz 4 to musisz kupić z 4 przewodami.
Kup sobie obojętnie jaką 4-przewodową, jak ci zabraknie kabla to dokupisz wtyczkę i zrobisz przedłużkę. Tak zrobiłem w alfie bo przewód sondy miał 1,5 m długości, a najdłuższa uniwersalna miała 1m. Dedykowana sonda kosztowała 600 zeta poza serwisem, a kupiłem zwykłą do fiata za 100 zł. Na allegro było tego w bród.
nówke orginał kupiłem za 80 zika...
jak gdzie kiedy ? nie moze byc wicia na kocie wierzchem jedzie zlosnik.gif napisz co i jak bo ja tez chce nowke oryginal nawet za 100zl zlosnik.gif
IMHO. takie sztukowanie uniwersalnej też trzeba zrobić z głowową. Nie wystarczy poskręcać kabelki...
na stronie bosch jest sa dwie lambdy i jedna kosztuje 403zl a druga 280zl o co biega ? niewiem.gif a ngk w moto sklepie lokalnym kosztuje 210zl i jest to wlasnie do fiatow zlosnik.gif a zeby smieszniej bylo to w innym moto sklepie koles pyta ile kabelkow ja mowie 4 a on to za 120zl jest do fiata zlosnik.gif
> 280zl o co biega ? a ngk w moto sklepie lokalnym kosztuje
> 210zl i jest to wlasnie do fiatow a zeby smieszniej bylo to w
> 120zl jest do fiata
Bierz NTK.
Orginał ma kabel około 1,5m. Te uniwersalne z allegro mają chyba z 80cm....
moja sonda sie dzis okazalo na kompie ze pokazuje tylko jedna wartosc zlosnik.gif i zupelnie nie reaguje na zmiany temp plynu chlodzacego ani na zmiany uchylenia przepustnicy zlosnik.gif ale polaczenie ma dobre zlosnik.gif no i klamka zapadla biore ngk za 210zl i tyle zlosnik.gif
> zmiany uchylenia przepustnicy ale polaczenie ma dobre no i
no na allegro sa sondy jakies. nie taki len obdzwonilem wszystkie sklepy w zawierciu i strony mi znanych producentow przejzalem
wstyd sie przyznac ale nie umie kupowac na allegro zlosnik.gif zawsze ze stron producentow albo w sklepie kupuje zlosnik.gif
> wstyd sie przyznac ale nie umie kupowac na allegro zawsze ze stron
twoja kasa...
SONDA LAMBDA NTK(NGK) OZA 112-A1 NOWA fiat Brava (numer 143373096) o tej myslimy ?
> tej myslimy ?
ale ja kupiłem od tego gościa...
> kumpel mi ja kupi
> sie kabelki zrobi na 150cm , a nie na 80cm i bedzie gitara
jak kupisz tą z alllegro to nic nie będziesz musial przerabiać. Może troche przesadziłem z tą długością hmm.gif
zobaczymy kolega mial ja dzis kupic
mam zalozony zamiennik 4 przewodowy - gosciu dorabial kable, bo byly za krotkie i sprawdzal czy "uziemienie" sondy dodatkowo cos daje czy nie... ale nie trzeba bylo "zmasowac" sondy...
i smiga taka uniwersalna bez problemu ? zlosnik.gif moja to jak juz pisalem jedna wartosc pokazuje zlosnik.gif
tak - facet od razu sprawdzil na kompie jak to sie zachowuje
mnie facet dzis oferowal uniwersala bo mu klient zostawil bo sie nie spisala w jego seacie zlosnik.gif
to bylem w troche lepszej sytuacji - jakby tamta nie podeszla mial tez inne modele zlosnik.gif
moze jakis zimny lut...
