CC900 1996 nie kręci rozrusznik i wyswietla błąd
Witam i prosze o pomoc.Dzis po dluzszej trasie i po okolo godzinnym postoju probowalem odpalic auto.Rozrusznik nie kreci i pod maska strasznie napierdzielaja takie dwa czarne przekazniki trzydziesto amperowe-znajduja sie po prawej stronie komory przy kielichu nad sterownikiem wtrysku.Autko odpalilem dopiero na pych ale wtedy pali sie kontrolka od wtrysku i silnik nie rowno pracuje-ledwo dojechalem do garazu.Zaczne od wymiany tych przekaznikow ale dopiero jurto gdy otworza sklep bo dzis juz nie zdazylem ich kupic.Czy komus z Was sie cos takiego przydazylo?Moze to nie te przekazniki tylko jakas grubsza sprawa.Czekaam na Wasze sugestie i pozdrawiam!!!
Panie a witałeś się na towarzyskim? jeśli nie to nikt Ci nie pomoże..... takie zasady, wszyscy przechodzili zlosnik.gif
Zeczywiscie zapomnialem sie przywitac,zrobilem to jednak polowicznie na poczatku mego postu.Wierze jednak ze znajdzie sie choc jedna dobra dusza ktora wybaczy mi to formalne niedociagniecie i podzieli sie ze mna swoimi doswiadczeniami.
no nie wiem czy powinienem..... ale co zrobić...
przekaźniki zostaw w spokoju, sprawdź na innym akumulatorze! może temu oberwała się cela.... i nie jest w stanie dostarczyć tyle prądu ile powinien, odpuść sobie tesh palenie na kable z marketu za 8 zł - bo na tych kablach to można motorki- skuterki odpalać,
koniecznie sprawdź najpierw AKU, jeśli będzie w porządku to będziemy kopać dalej cool.gif
Sprawdzilem akumulator i jest dobry,wymienilem te przekazniki i to tez nic nie dalo,sprawdzilem bezpieczniki i tez sa dobre:(
> sprawdz mase miedzy buda a silnikiem
UWAGA!Zwyciezca konkursu zostal Kobra.Upierdzielila sie masa przy silniku.Dzieki Panowie za dobre rady-uratowaliscie mi zycie albo przynajmniej 100zl w serwisie.POZDRAWIAM!!!
