od 40 do 60 piszczy... ale co?
Witam , ostatnio usłyszałem właśnie takie piszczenie w moim Palio otóż między 40 a 60 km/hpojawia sie piszczenie. Normalnie kojarzę to z łożyskiem (to takie jakby tarcie metalu o metal na oobrotach. Nie pochodzi to z silnika, nie zależy od sprzegła , tylko od prędkości więc coś chyba w kołach. Nie ciągnie samochodu na boki nawet przy hamowaniu, więc to nie hamulce. Zatem co ???. Gdyby sobie cały czas piszczało byłbym pewien że to łożyska ale jak napisałem po przekroczeniu 60-70 km/h znika. Aha nie zależy to też od biegu na, którym jadę. Co za cholera denerwuje mnie to. Użyłem szukaczki i niewile tam znalazłem. co to może być?
BodzioR
> ... a po jaką cholerę zakładać dwa takie same wątki
a bo mi Neostrada 1MB tak pracuje i po 45 minutach nie potrafiła odświeżyć strony
trzeba wyciąc jeden z nich
> odświeżyć strony
> To wejdź do tego w którym nie ma odpowiedzi - zrób edycję i skasuj
OT co zrobione!! cóś się nauczyłem na PCecie ale autko piszczy dalej
Edit:
Może hamulce Ci delikatnie blokują i klocek popiskuje?
> Poczekaj przyjdą fachowcy od autka to coś wymyślą
> Edit:
Raczej nie hamulce, miesiąc temu byłem na przeglądzie i na przodzie miałem 8% różnicy w sile hamowania przy 30% dopuszczalnej normy. Fachman poeiwdził że jest git i że czasem nowe tak nie mają.
Tak , ale może w ciągu tego miesiąca mogło coś się zasyfić i może momentami popiskiwać- miałem tak w Uno - momentami blokował sie delikatnie tloczek i piiiiii angryfire.gif
OKI sprawdzę na wszelki wypadek przy kontroli stanu klocków ale piski są niezależne od tego czy wcisnę hamulec czy nie regularnie 40-60 km/h piszczy i już zwalniam ze 100 po minięciu 60 piszczy.
dzięki za radę
Jeśli "piszczenie" nie zależy od prędkości obrotowej silnika oraz od tego czy sprzęgło jest włączone czy nie to przyjrzałbym sie na Twoim miejscu łożyskom kół
Łożyska nie piszczą - jak są zużyte to słychać ich szum i to głośny, jak się rozsypią to niezłe "chrobotanie".
ja mam taki ajkby pisk po przekroczeniu 60 tki dowiedzialem sie ze u mnie moze byc to; wybite tuleje w wahaczu bo mam je wybite wyszlo to na przegladzie lozysko raczej odpada albo jeszcze jedna przyczyna to szum opon (nie wiem jaki to pisk)
Wybite tuleje będa raczej stukać na nierównościach a opony to wytwarzają "szum" mniejszy lub większy w zależności od bieżnika itp. - musisz się określić czy to popiskiwanie czy raczej inny dźwięk.
