Centralny zamek.
mam problem, otoz przestał mi dzialas centr zamek w dzwiach za kierowca... Mechanik powiedzial ze to "oryginalny,czy tez fabryczny zamek" Opla... jak usunac usterke? Droga to sprawa,czy moze lepiej sobie odpuscic to... confused.gif
Witam.
Sprawdz najpierw czy kable które idą ze słupka do tych drzwi nie są gdzieś przetarte. Przewody idą w takim gumowym peszelu.
Jeśli są OK to sciągnij tapicerke z tych drzwi i sprawdz czy działa siłownik. Jeśli jest spalony to koszt nowego ( uniwersalnego ) to ok 15-20zł.
> Witam.
> to ok 15-20zł.
dzieki, w weekend popracuje nad tym, mam nadzieje ze to bedzie to:)
A całkiem nie działa, czy drga ale nie ma siły przesunąć. U mnie w drzwiach tylnych pezsunąl się taki plastik i siłownik miał za duży opór, po poprwie jest ok
na Alledrogo oryginał uzywka kosztuje w granicach 30 zł, ale najpierw sprawdz zasilanie czy dochodzi, sprawdz tez samo mocowanie siłownika moze cos go blokuje... przestawiło sie cos ...
