Jak wyciaga się linkę sprzęgła
Czy ktoś może mnie oświecic jak wyjmuje się linkę sprzęgła w astrze I. Cholerstwo pękło mi przed chwilą i jestem uziemiony w pracy smile.gif.
> Witam,
> I. Cholerstwo pękło mi przed chwilą i jestem uziemiony w pracy .
wyciąga sie łatwo najtrudniej potem założyc blokującą sprężynę. Rozumiem że nie ma problemu z wyjęciem tej części z komory silnika. w kabinie trzeba zanurkować pod kierownicę i zdjąć sprężynę która blokuje koniec linki na dzwigni pedału sprzegła. Następnie wyjmujemy drugą część linki. Nową linkę z pancerzem zakładamy od komory silnika. Przydaje sie druga osoba która kręcąc linką pomoże trafić zagiętą główką w zaczep na dźwigni pedału sprzęgła. A potem zaczynają sie schody. Trzeba założyć sprężynę spowrotem. Jak ktoś jest drobny i może tam wsadzić drugą rękę to jest ok. Ja nie bardzo sie mieściłem więc wyginałem palce prze 45 min ale sie udało.
Dzięki. Jak sie zdejmuje tą blokade o której piszesz i jaki kształt ma otwór w który się wkłada koniec linki przy pedale bo nie wiem jak nia kręcić.
> jak nia kręcić.
do wymiany trzeba mieć dobre światło niezbędne zwłaszcza do części w kabinie . Nie wiem czy już tam zaglądałeś ale jak to zobaczysz to wszystko będziesz wiedział - jak zdjąć sprężynę i jak zamocować zaczep linki przy pedale . Nie ma tam nic skomplikowanego , trzeba trochę zręczności w dłoniach .
Bardzo ważną rzeczą jest zmierzenie wolnego końca linki przy skrzyni a następnie wkręcenie nakrętki na taką samą odleglość . W innym razie mogą być trudności z wrzuceniem biegu
Ok. Dzięki za pomoc. Ide walczyć.
