Gaźnik CC700 gaśnie
Witam !
Ja z pytaniem z kącika obok w CC700 mojej żony gaśnie po wyłączeniu na luz, przypuszczam że winny jest gaźnik, czy można to wyregulować w jakiś prosty sposób samemu (jakiś manual lub opis), czy lepiej oddać do gaźnikowca , Proszę o podanie jakiś namiarów na dobrego magika w Warszawie lub Ząbkach. CC jest z 1994 bez katalizatora
Dzięki i Pozdrawiam!
Wyczyść krokowca i przepustnice, problem powinien zniknąc.
edit//
oops, to 700 wink.gif ide sie jeszcze przespać ;-)
Podkręć śrubkę wolnych obrotów (za gaźnikiem od strony kabiny)
Sprawdz czy masz zrobiony dolot cieplego powietrza do gaźnika, spuść odmę na glebę.
> to w FOSie jest jakis silniczek krokowy?
> odmę na glebę.
Dolot ciepłego powietrza z tłumika jest a co do odmy to tylko ją zdjąc czy zatykać też jakoś ten otwór gdzie była włożona
a mozna wiedziec jaki gaznik bo krcic srubka to sobie mozna ale w d....
mozesz a nie musisz
> d....
Przyznam się że nie wiem czy to jest Fos czy Weber muszę to sprawdzić będę wiedział dopiero jutro
ok ale jak co to polecam przeczyscic dysze wolnych obrotow i wymienic filter paliwa chyba ze wymieniony
tam gdzie rurka wchodzi do rury gumowej idacej z puszki filtra to zatkaj a wolny koniec odmy idacej od korka wlewu oleju spusc gdzies zeby "woda" mogla gdzies kapac.
Tak jak wyzej pisali, przeczysc dysze wolnych obrotow w gazniku, mozesz jeszcze przeczyscic czujnik polozenia i predkosci katowej wału. Łańcuszek rozrzadu kiedy był wymieniany?
witam,mam podobny problem w takim samym modelu,tylko ze jak chce ustawić obroty to nierówno pracuje silnik ,regulacja nic nie daje,jak przeczyścić krokowca,ja mam fos-a niewiem.gif
W FOS-ie nie ma żadnego krokowca.Wykręć i przeczyść wszyskie dysze.sprawdź poziom paliwa.Jeśli nic się nie zmieni to przereguluj wolne obroty,tylko nie na pałę a tak jak to mówi książka.
